Dremeli pc güç kaynağı ile çalıştırma (12v)
Başlatan overlok, 02 Ekim 2016, 16:24:39
overlok
Selamlar, elimde dremel şarjlı el aleti var pilleri ölmüş. Bunu pc güç kaynağı ile 12 voltta çalıştırsam sorun olur mu? Dremelin ve güç kaynağının resimleri, özellikleri resimlerde ekledim.
Dremel 7,2 volt, 5,04 Wh 0,7 Ah.
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
yolcu27
Motor çabuk ısınır kısa sürede de bobinleri yanar. Voltajı dusurmek için bir devre yapıp kullanın derim.
HexfeT
Güç kaynağının +5V ve +12V uçlarını kullanırsanız 7V'luk bir kaynağınız olur. Yalnız bu şekilde yüksek akım çekilirse sorun çıkar mı net bir şey söyleyemem.
12V dan şöyle bir şey yapabilirsiniz;
https://goo.gl/oRRkC7
Orta halli bir soğutucu iş görecektir...
PC güç kaynağının 5V çıkışı işinizi görebilir.
Deneyin , akımını ölçün , motor devri düşük veya cansız dönüyor diyorsanız.
yolcu27 nin dediği gibi mehmet in önerdiği gibi 12V çıkışından uygun voltaj elde edebilirsiniz.
PC güç kaynağından besleme alacaksanız mutlaka yapay yük direnci kullanın.
5V çıkışına en çok 500mA (10ohm/5W) ve bununla birlikte 12V çıkışına en az 100mA (120ohm /2W) kullanıp boşta akım çekmenizde  fayda var.
Bağzı modellerde 3V3 çıkışı , 5V çıkışına yüklenildiğinde fazla artıp hataya geçmesine sebep oluyor. 12V çıkışına yapılan muameleyi hak ediyor. 100mA (33ohm/1W)
Ben olsam tam dolu pil voltajına göre ayarlı bir voltaj kaynağına akım sınırlama eklerim ve kullanırım.  ;)
Hatta uğraşmak istiyorsam akım sınırlama ve kısa devre korumayı birlikte çalıştırırım.  ::) 3sn den fazla akım max. değerinde kaldıysa , regülatör çok ısındıysa akımı keserim. Resetlemeden , soğumadan çalışmaz.
triyak
Psu nun geri besleme kısmına müdahale ederek 7 volt vermesini sağlayabilirsiniz.
overlok
Değerli cevaplar için teşekkürler. Deneme amaçlı 12 volt ile çalıştırdım, herşeyden öte inanılmaz gürültülü çalışıyor, zaten normalde de ses yapıyordu ama böyle dayanılmıyor :-)  Uygun bir devre ile tekrar deneyeceğim.
Ersin
Hazır ayarlı LM2596 lı modül var 5-10tl  felan, hiç uğarşma al hazırını tak , yapmaya kalksan daha pahalıya mal olacak.
