CCS 3.235
Başlatan Ersin, 08 Ekim 2005, 10:35:02
Ersin
3.235 surum.
ed2k://|file|CCS_PCWH_3.235_and_patch.zip|8805566|3B7FC3BB757E8B8CEC32D83B7D51868F|/
matematika
ahmetu
@swordman
paylaşımın için teşekkürler.
e-mule sorunu yaşayanlar için rapid'e upload ettim.
PcWH3.235.zip
matematika
picprojeup@gmail.com e gönderiyorum.  Uzantısını  .zip yapın.
Başka bir panodaki arkadaş şöyle demiş:
Alıntı Yapemulede buldum denedim düzgün çalışıyor.
- zipin içindeki exeyi kurun
- crack dosyası ile ccse.exe ve pwh.exe yi crack edin.
ayrıca RTOS destegi tam olarak eklenmiş helplerinde yer alıyor ve sitesinden
yeni bir user manual var onu indirip okumanızı tavsiye ederim.
HEXF2
Ya bu RTOS nedir beyler
matematika
ROTOS nedir ........? bende merak ediyorum
matematika
Arkadaslar bu RTOS'u nasil kullanacagiz?
Ben bir kod yazdim ama ikisi ayni anda calismiyor. Problem ne olabilir?
#include <16f84a.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
#use rtos(timer=0, minor_cycle=20ms)
#task(rate=400ms,max=5ms,queue=0)
void toggle_green()
   delay_ms(1000);
   output_toggle(PIN_B0);
return;
#task(rate=200ms,max=5ms,queue=1)
void toggle_red()
   delay_ms(800);
   output_toggle(PIN_B1);
return;
void main()
   rtos_enable(toggle_green);
   rtos_enable(toggle_red);
   rtos_run();
while(TRUE)
rtos_terminate();
CaFFeiNe
problem şu olabilir MAX değerini 5ms vermişsin ama task içinde 1000ms lik bekleme komutu var komutun işlevi bitmeden task tan çıkılıyor olabilir yani RTOS kontrolü ele alıyor olabilir
