resimdeki şema hakkında
Başlatan cann, 12 Ekim 2016, 19:07:04
cann
Selam resimdeki devrenin çalışması nasıl oluyor? izah edebilirmisiniz.
anladığım kadarıyla Q3 sürekli iletimde, pwm artıp azaldıkca Q2 mosfet i nasıl etkiliyor?
470 ohm direnç neden 1 watt?
çıkışda neden seri bir diyot değilde bu diyot kullanılıyor?
besleme 24 volt değilde 30 volt olunca zener diyot veya diğer direnç değerlerinde değişiklik gerekir mi?
bobin olmasa olurmu veya çokda gerekli olmayan eleman var mı?
bunların yerine mosfeti gate sini doğrudan pwm kaynağından beslesek olmaz mı?
son olarak akım sınırlaması için seri diren nasıl hesaplanır?
teşekkürler
Girişe uygulanan PWM voltajının seviyesini bilmiyoruz.
Diyelimki PWM 5v.
TIP31 Hfe 25 alırsak.
Beyz akımı aşağıdan hesaplanır.
5=100Ib + 100* 26Ib
Ic=25 Ib den Ic=0.046mA bulunur.
Bu transistör sürekli iletimde olursa 470 ohm dirençde Ic*Ic*470 = 0.99w bulunur. (Biraz ihmal yaptık Q3 tarafını görmezden geldik.)
Buck yapıda diyod şemedaki gibi bağlanır. Amaç MOS kesimde olduğunda çıkıştaki 10uH bobinin akımının sirküle etmesi.
30v durumunda 470 direnç gücünü biraz daha artırman yeterli.
cann
çıkış aküye bağlanıyor, ters bağlantı durumunda koruma için bir diyot daha mı kullanmak gerekir?
mesaj birleştirme:: 12 Ekim 2016, 20:48:10
IRF9540NS (23A-100V P-CH) smd 6 amper için soğutucusuz kullanılabilir mi?
Teşekkürler
cann
Arkadaşlar
yukarıdaki ilk şema ile bunun arasında ne fark var pratikde?
teşekkürler
İlk verdiğin şema mosun giriş kapasitesini hızlıca boşaltırken bu şemada direnç ile boşalıyor.
Anahtarlama frekansı varsa ilk şema uygun. Bu şema on/off periyodu uzun durumlar için tercih edilebilir.
cann
cevap için teşekkürler Z hocam
IRF9540 RDS(on) = 0,177Ohm
TO-220 kılıfı yaklaşık 2W. olarak kullanabiliyoruz.
Siz 6A. için demiştiniz;
6 x 6 x 0,117 = 4,212W yapıyor. Bence mutlaka
soğutucu olmalı...
cann
teşekkürler Mehmet
6 amperden 5 e insek 5*5*0.117=2,92
yani çift mosfet olursa soğutucusuz kurtarır
cann
bu devre ile akü şarj edildiğinde; akü voltajını ve devre çıkış amperini ölçüp işlemciye versem; pwm ile yapacağım müdahale voltajımı değiştirir akımı mı?
sadogan
Alıntı yapılan: cann - 15 Ekim 2016, 13:16:14
Gücü değiştirir.
cann
vvoltajı 13.8-144 arasında ayarlamak zorunda olduğuma göre, şarjı son aşamalarında nasıl max akımım%20 sine düşeceğim
Hem giriş gerilimini hem de akü gerilimini ölç. Aküye mesela 1 ohm seri bir direnç bağla.
Akım=(D*Vinp - Vakü)/R
Duty D= (Akım* R + Vakü) Vinp
Vinp için MCU sürekl giriş geriliminin  ortalamasını hesaplasın onu kullan.
Kendi uygulamandaki akım değerine göre direnç değerini falan belirlersin.
Duty = Ton/Tpwm
Ton = Duty * Tpwm
Ton = (Akım* R + Vakü) Vinp * Tpwm
cann
anladığım kadarıyla akım değerini sürekli ölçmeye gerek yok sanırım; şarj sürecince aküye giden voltajı aşamam aşama artırmalıyım, sabit voltaj değil. benim esas amacım örneğin 9 saatlik şarj süresinde 3 saat max akım, sonraki 3 saat max akımın yarısı, kalan 3 saatte max akımın 1/3 ü gibi akım vermek.
Aslında akımdan geribesleme alıp yapmak en iyisi. Benim verdiğim yöntem işin basit kaçanı. Direnç olunca güç kaybı da olacak ama en azından iş görür.
cann
işlemci ile akünün voltajını ve verilen akımın ölçümü sayesinde,  resimdeki devre ile bu grafikdeki gibi aşamaların sadece voltaj bölümü gerçekleştirilebiliyor anladığım kadarıyla. aşamalı akım kontrolü mümkün değil gibi?
