CT1267-A1-RC Akım trafosu kullanan var mı ?
Başlatan magnetron, 09 Kasım 2016, 16:41:07
magnetron
merhaba forum,
Özdisan'dan CT1267-A1-RC akım trafosu aldım
bunu Hintli bir firma üretiyormuş
adamların email ile bana dediği bu 40 amperde 0.48 V çıkış veriyormuş
ama ben çıkışı schottky diyot ile doğrultup STM32 'ye öyle giriyorum
dolayısıyla 0.3 V kafadan gitti
shunt direncini 30 OHM dan fazla kullanırsan sature olur dediler
bunun çıkışını nasıl arttırabilirim ?
2 tur veya 3 tur geçirsem lineerliği bozulur mu ?
bu ürünü kullananlar yardımcı olabilir mi ?
teşekkür
Zoroaster
Trafoyu direnç ile yükle ve elde edeceğin akım sinyalini amplifikatörle yükselt daha sonra doğrult.
Doğrultma işini de opamplı devrelerle yap ki diyod iletim voltajı işin içine girmesin.
Seytan deliginden kacti.
magnetron
hocam doğru söylüyorsunuz da
benim bipolar beslemem yok unipolar var
bu durumda akım trafosunun negatif alternansında opamplı devrenin girişine eksi gerilim gelecek
bu durumda devre nasıl davranır onu çözemedim kafamda
ucuz LM358 gibi bir OPAMP ile nasıl bir çözüm bulabilirim ?
Zoroaster
Çift besleme şart değil.
K= 1+ R1/R2 ile kazancı belirleyeceksin.
R3/R4 ün neden olduğu voltajın K katı beslemenin yarısına eşit olacak.
R de zaten akım trafosuna bağlanması gereken direnç.
Eğer negatif alternansla işin yoksa direk + girişe sinyali gir gitsin.
magnetron
negatif alternansı lazım değil hocam
bu durumda R3, R4 ve onlara bağlı kapasitoru bağlamayıp
akım trafosunun boşta kalan bacağını GND ye bağlasam olur mu ?
neden diye sorarsanız elimdeki PCB 'de bu devre zaten kurulu sadece schottky diyotu sökücem olucak
peki hocam bu durumda negatif alternansta opamp akım trafoya yük bindirir mi ?
teşekkür
frederic
Hocam negatif alternansı atlamak ölçüm kalitesini etkilemez mi sizce ?
Zoroaster
Lineer bir yükün sürekli rejimde çektiği akım artık +/- alternanslarda eşittir varsayımı yapılabilir.
Buradaki akım ölçümünden kasıt akımın anlık değerinin ölçümü ise negatif alternasın ani değeri de öğrenilecekse o zaman tabiki negatif peryodu da işleyebilmek gerekir.
Eğer çekilen akımın tepe değerini bileyim dersek yükümüz de bir ısıtıcı, motor vs değilse (en azından yarım dalga doğrultucu vs değilse) o zaman tek alternans da ölçülebilir.
Fakat buradaki akım mesela köprü/yarım köprü vs smps devresinde HF transformatörün akımı olacaksa o zaman kesinlikle her iki alternansı da izlemek şart.
Zoroaster
Alıntı yapılan: magnetron - 09 Kasım 2016, 18:03:11
teşekkür
Aslında bu soru biraz seçilen opampla ilgili.
LM358 gibi bir opamp için sorun olmaz. Akım trafosundan 0.5v civarı bir gerilim elde ettiğini de düşünürsek hiç sorun yok.
Neden sorun olmaz derseniz.
Aşağıdaki dokümanda sayfa 7.14 Figure 16 ya bakabilirsiniz. Fakat garanti olsun derseniz + girişe 1K direnç bağlanabilir. Böylece + girişe doğrudan -0.6v ve üstü gerilim gelirse girişteki transistörün beyz kollektör jonksiyonuna hasar vermemiş oluruz.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf
Yalnız 0v civarındaki sinyallerde bu opamp çok düzgün çalışmayabilir. Eğer frekans sabitse sinyali ses sinyali yükseltir gibi AC kuplaj yaparak doğru düzgün biaslanmış opamp ile yükseltmek daha iyi olur. Fakat ilk başta verdiğim şema zaten sorunsuz çalışır.
