LM016L Display entegresinini DATA pinleri hakkında.
Başlatan Melih1802, 13 Kasım 2016, 00:31:55
Melih1802
Bazı uygulamalarda bu display ın DATA pinlerinden ilk dört tanesinin ( D0 D1 D2 D3 ) kullanılmadığını görüyorum. Bunun sebebi nedir hangi hallerde bu ilk dört kullanılıyor.
baran123
Hocam bu olay 4 bit ve 8 bit çalışma ile alakalı.
Tabi ki 8 pimi de kullanırsanız daha hızlı olur fakat bu ekranlar Liquid Kristal olduğu için öyle uçuk bir hız mevcut değil.
Bu yüzden 8 pim yerine pimler den tasarruf etmek için 4 adet kullanılır.
Ekleme : 4 bit mode - 8 bit mode kavramı işte bununla alakalıdır.
quarko
Tasarımla alakalı birşey bu. İstersen 8 data pininin tamamını kullanırsın. Tek seferde 8bit datayı veya komutu gönderirsin. İstersen de 4 data pinini kullanırsın. Ama 8bitlik datayı veya komutu, iki seferde 4 er bit olarak göndermek zorunda kalırsın. Mcu da fazla pin harcamamak adına genelde 4 data pini kullanımı daha yaygındır.
