Opamp besleme
Başlatan kenan_re, 18 Kasım 2016, 17:34:30
kenan_re
Merhabalar arkadaşlar,
Hazırladığım bi devrede çizim yaparken aklıma takılan şeyi sizlerede sormak istedim. PCB üzerinde kullandığınız Opamp, ULN2003 yada lojik kapılar gibi elemanların besleme voltajı önüne konulan 100nF ve 1uf kondansatörlerinin ikisinide kullanmak zorundamıyız ? Mesela sadece 100nF yeterli olmaz mı?
JOKERAS
Eğerki sizin devreniz etrafa gürültü yayıyorsa bunun doğum noktası sizin devreniz oluyor.
Dolayısı ile aynı gürültü kendinde etkileyip modüle oluyor.
Özellikle yüksek frekanslarda Pcb yolları bobin efekti yapar,onun için bu kapasiteleri takmak gerekir.
Acıma kapasitelere,tak gitsin:)
Melih1802
Entegre devreler yanına hatta besleme uçlarına en yakın noktaya konumlandırılan kondansatörler devrenin çalışması sırasında Akım değişimlerinin Voltaj üzerindeki dalgalanma etkisini en aza indirmek içinde kullanılır.
Entegre yanına yerleştirilen kondansatörler entegrenin voltaj deposu ( 10uF ) korumak için kullanılır.
100nF ise Parazit için tercih edilir.
kenan_re
Cevaplar için teşekkürler, tasarımda çok zorladı. Euro Card Formatına sığdırmakta zorladı. Çözüm için bir şeyler çıkarsam mı acaba diyerek etrafa bakınıyorum :)
100nF ı kesin kullanın da, hatta 220nF yapın, SMD ile, 10uF gerekmeyebilir, akım hareketlerine bağlı.
