1N4001-1N4007 Serisinim EN leri.
Başlatan Melih1802, 25 Kasım 2016, 12:49:40
Melih1802
Bir şeyi doğru bildiğimden emin değilim.
Piyasadaki bazı malzemeler serisin EN üst limit değerine sahip olan kodu ile satılıyor.
Örn: 1N4001-1N4007 gibi 4004 istersem bulamayabilirim sanıyorum.  Bazı başka malzemelerdede IGBT, MOSFET gibi. Piyasada oluşagelmiş bu kanı doğrumudur. 1N4007 tüm alt serisinin yerine uyarmı. Uyarsa neden alt serileri mevcut. Fiyat farkı yok.
ByTEK
Hepsinde Akım aynı iken dayanma voltajlarında fark var diye biliyorum. nette aşağıdaki bilgiyi buldum.
4001: 50v
4002: 100v
4003: 200v
4004: 400v
4005: 600v
4006: 800v
4007: 1000v
Sanırım çeşitliik ihtiyaca göre seçim yapılabilsin diye.Örneğin 400 Volt dayanma sınırı olan yere 4007 kullanılırsa voltaj geçerek başka elemanlara zarar verir.
http://www.diodes.com/_files/datasheets/ds28002.pdf
Andromeda
Fiyat farkı milyon tane alınınca ortaya çıkıyor sanırım..
Melih1802
Alıntı yapılan: SercanTEK - 25 Kasım 2016, 13:20:17
4001: 50v
4002: 100v
4003: 200v
4004: 400v
4005: 600v
4006: 800v
4007: 1000v
Yukarıda yazdığından eninmisin?
"Bence aynı üretim maliyetinde olan
ürünlerin üst akim, gerilim, vs.olarak üretmek
daha mantıklı.
4001 in kullanıldığı yere 4007 aynı maliyete
tekabül ediyor ise bu üreticiye kadar yansıyacaktır.
Uretmek, depolamak, satmak ve kullanmak
daha verimli olacaktir." diye düşünüyorum.
ByTEK
Alıntı yapılan: Melih1802 - 25 Kasım 2016, 14:48:41
sonradan okuyunca anlatmak istediğimi tam ifade edememişim. ama siz anladınız :D
Genel amaçlı diyotlarda üstte bahsettiğiniz verilen gerilim değerleri ters voltaj dayanma gerilimleridir.
Yani, 400V dediğinizde, uygulanan ters voltaj 400V değerine kadar diyot gecirmez demektir. 400V'u aşınca delinme oluşur, ters yöndeki gerilim peşine bağlı olan devreye uygulanır..
Aynı yerde 1000V luk diyot kullanılırsa ne olur, 500V da halâ sağlam bir şekilde duracağından devreyi korumaya devam edecektir.
Düz yönde ise, diyot üzerinde 0,5 ~ 1V (bazen daha fazla) gibi bir gerilim kaybı olacaktır.
Bu değer diyodun ters dayanma gerilimi ile de ilgildir. Daha yüksek gerilime dayanmasını istediğiniz diyodun PN jonksiyonu daha farklı olacaktır veya TV18 diyotlarındaki gibi seri peşisıra diyot yapısından oluşacaktır. Bu sebeple doğru yönde enerjilenince (0,65 ~ 1V) x diyot sayısı kadar gerilim düşümü olacaktır.
Doğru yöndeki diyot gerilimi, üzerinden akan akım ile de doğru orantılıdır. Akım arttıkca bu gerilimde de artış olur, tabi bu linear artış değil diyot eğrisindeki görüleceği üzere üssel bir değişimdir.
Melih1802
1- Kafam biraz daha karıştı OG hocam. Varsayalım 220VAC köprü ü diyot ile doğrulttuk ve seri bir diyot bağlayacağız,  ters gerilim olmadığından 300VDC üzerine 50V 1N4001 bağlayabiliyoruz doğrumudur.
2- Olay ters gerilimse 1N4001-1N4007 serisi neden var. Bildiğim kadarı ile ZENER ve TVS gibi diyotlar hariç ters gerilim kullanılmıyor.
mert3162
1n4007leri en son 10 sene önce gördüm aralarında ciddi boyut farkı vardı hala varmı bilmiyorum. yaklaşık 2.5 katı kadar falandı.Fiyatlarıda ciddi farkediyordu.
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
Melih1802
10 yıldan daha öncede ne fiyat nede boyut farkı hatırlamam.
Alıntı yapılan: Melih1802 - 25 Kasım 2016, 17:48:24
Akımı yetiyorsa 1N4148 de bağlıyabilirsiniz. Ancak uçlarına ters gerilim gelmediğinden emin olmanız gerek.
Mesela,
Bir kopru diyottan gectiniz, çıkışına kondansator de takmadınız. Gerilim yukselip alçalıyor fakat hep tek yonde. Ters gelen gerilim yok.
Sonra onun çıkışına bir 4001 (50V) bağladınız, 4001 den sonra da bir kapasite bağladınız.
Enerjiyi açtınız,
Alternansın ilk yukselmesi ile diyottan akım gecmeye ve kondansatör şarj olmaya başladı.
300V tepe noktasını buldu, kondansatorde 300V şarj olmuş oldu.
Sonra alternans düşmeye başladı.
DİKKAAT
Diyoda ters gerilim uygulanmaya başladı.
Kondansatörün diyoda bağlı olan ucu + gerilimde, o uç ise KATOD.
ANOD da şebeke tarafındaki köprüye bağlı.
Şebeke tarafı düşüyor.
250V a düştü
Diyot uçlarında 300-250 =50V ters gerilim var.
SINIRDAYIZ...
Şebeke 225 Volta düştü
300-225 = 75V ters gerilim
GÜMMM.
Zener ters çalışır bilirsiniz ve şartları aşmadıkça hep Vz gerilimini elde etmek için. Kalan fazla gerilim ise zenere bağlı diğer direnc gibi bir elemanda düşer.
TVS de kısa süreli yukselmelerde faydalıdır, sınırı gectin ben devredeyim der, güç devrelerinde kullanılıyorsa sigorta falan attırır, sinyal devrelerinde ise anlık pulseleri yüklenir yüklenebildiği kadar, gücü kadar.
Melih1802
Net anlayamadığım yer şurası
1N Serisi içinde görünen o ki en akla yatkın görüneni 1N4007,  ters gerilimi 1000Volt.
Ters gerilime dayanımı 1000Volt olan bir malzeme yerine neden 50Volt olananı kullanayım ki. Fabrikasının 1N4007 varken neden 1N4001 ürettiğini anlamaya çalışıyorum.
bit01
http://www.cliftonlaboratories.com/diode_turn-on_time.htm#1N4001
Burada detaylı bir karşılaştırma yapılmış. Anahtarlama sürelerinde bir kısım farklılıklar var. 1n4007 nin RF devrelerinde ayrı bir yeri var sanırım.
Yabancı forumlarda aynı konu tartışılmış. Genel görüş yüksek adetli alımlardaki fiyat farkları(mesela Çinli bir adaptör üreticisi için) ve kılıf kalınlıkları.
Melih1802
Üstad bilgi ve link iyi ama ingilizcemi epey aşıyor.
ipek
yüksek voltajlı silisyum diyotlarda Piv diye bir zımbırtı var ,voltaj ne kadar yükselirse üzerinde o kadar voltaj düşümü oluyor,die pack dedikleri dilimlerden üst üste seri olarak diziyorlar..düşük voltajda 1N4007 bu durumda hoş kaçmıyor..
