Kütüphane ekleme
Başlatan haknylmaz, 28 Kasım 2016, 22:42:42
haknylmaz
Merhaba arkadaşlar stm32f4 ile 2x16 lcd sürmeye çalışıyorum ama biraz tıkandım.Header ve kaynak kodları aşağıdaki gibi olan kütüphaneyi keile bir türlü include edemedim.Daha önceleri kütüphane ekleme/çıkarma gibi birşeyle uğraşmadığım için olay beni biraz zorladı.Yardımınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
lcd_hd44780.h
//    THE SOFTWARE INCLUDED IN THIS FILE IS FOR GUIDANCE ONLY.
//    AUTHOR SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT
//    OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
//    FROM USE OF THIS SOFTWARE.
// lcd_hd44780.h
#include "main.h"
#define LCD_GPIO GPIOD
#define LCD_CLK_LINE RCC_AHB1Periph_GPIOD
#define LCD_D4 GPIO_Pin_1
#define LCD_D5 GPIO_Pin_3
#define LCD_D6 GPIO_Pin_5
#define LCD_D7 GPIO_Pin_7
#define LCD_RS GPIO_Pin_0
#define LCD_RW GPIO_Pin_2
#define LCD_EN GPIO_Pin_4
#define HD44780_CLEAR                                          0x01
#define HD44780_HOME                                           0x02
#define HD44780_ENTRY_MODE                                 0x04
        #define HD44780_EM_SHIFT_CURSOR          0
        #define HD44780_EM_SHIFT_DISPLAY         1
        #define HD44780_EM_DECREMENT               0
        #define HD44780_EM_INCREMENT               2
#define HD44780_DISPLAY_ONOFF                      0x08
        #define HD44780_DISPLAY_OFF                  0
        #define HD44780_DISPLAY_ON                         4
        #define HD44780_CURSOR_OFF                         0
        #define HD44780_CURSOR_ON                            2
        #define HD44780_CURSOR_NOBLINK     0
        #define HD44780_CURSOR_BLINK               1
#define HD44780_DISPLAY_CURSOR_SHIFT 0x10
        #define HD44780_SHIFT_CURSOR               0
        #define HD44780_SHIFT_DISPLAY              8
        #define HD44780_SHIFT_LEFT                         0
        #define HD44780_SHIFT_RIGHT                  4
#define HD44780_FUNCTION_SET                       0x20
        #define HD44780_FONT5x7                              0
        #define HD44780_FONT5x10                             4
        #define HD44780_ONE_LINE                             0
        #define HD44780_TWO_LINE                             8
        #define HD44780_4_BIT                                  0
        #define HD44780_8_BIT                                  16
#define HD44780_CGRAM_SET                                    0x40
#define HD44780_DDRAM_SET                                    0x80
void lcd_init(void);
void lcd_cls(void);
void lcd_str(unsigned char * text);
void lcd_strxy(unsigned char * text, unsigned char x, unsigned char y);
void lcd_locate(unsigned char x, unsigned char y);
void lcd_int(int n);
void lcd_intxy(int n, unsigned char x, unsigned char y);
void lcd_writedata(unsigned char dataToWrite);
void lcd_writecommand(unsigned char commandToWrite);
void lcd_writebinary(unsigned int var, unsigned char bitCount);
void lcd_addchar (unsigned char chrNum, unsigned char n, const unsigned char *p);
lcd_hd44780.c
#include "lcd_hd44780.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include <stdio .h="">
#include <string .h="">
#include <stdlib .h="">
#include "stm32f4_discovery.h"
void lcd_writenibble(unsigned char nibbleToWrite)
  GPIO_WriteBit(LCD_GPIO, LCD_EN, Bit_SET);
  GPIO_WriteBit(LCD_GPIO, LCD_D4,(BitAction) (nibbleToWrite & 0x01));
  GPIO_WriteBit(LCD_GPIO, LCD_D5,(BitAction)(nibbleToWrite & 0x02));
  GPIO_WriteBit(LCD_GPIO, LCD_D6,(BitAction)(nibbleToWrite & 0x04));
  GPIO_WriteBit(LCD_GPIO, LCD_D7,(BitAction)(nibbleToWrite & 0x08));
  GPIO_WriteBit(LCD_GPIO, LCD_EN, Bit_RESET);
unsigned char LCD_ReadNibble(void)
  unsigned char tmp = 0;
  tmp |= (GPIO_ReadInputDataBit(LCD_GPIO, LCD_D4) << 0);
  tmp |= (GPIO_ReadInputDataBit(LCD_GPIO, LCD_D5) << 1);
  tmp |= (GPIO_ReadInputDataBit(LCD_GPIO, LCD_D6) << 2);
  tmp |= (GPIO_ReadInputDataBit(LCD_GPIO, LCD_D7) << 3);
  return tmp;
unsigned char LCD_ReadStatus(void)
  unsigned char status = 0;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   =  LCD_D4 | LCD_D5 | LCD_D6 | LCD_D7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  =  GPIO_Mode_IN;
    GPIO_Init(LCD_GPIO, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_WriteBit(LCD_GPIO, LCD_RW, Bit_SET);
    GPIO_WriteBit(LCD_GPIO, LCD_RS, Bit_RESET);
    status |= (LCD_ReadNibble() << 4);
    status |= LCD_ReadNibble();
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  return status;
  GPIO_WriteBit(LCD_GPIO, LCD_RW, Bit_RESET);
  GPIO_WriteBit(LCD_GPIO, LCD_RS, Bit_SET);
  lcd_writenibble(dataToWrite >> 4);
  lcd_writenibble(dataToWrite & 0x0F);
  while(LCD_ReadStatus() & 0x80);
  GPIO_WriteBit(LCD_GPIO, LCD_RW | LCD_RS, Bit_RESET);
  lcd_writenibble(commandToWrite >> 4);
  lcd_writenibble(commandToWrite & 0x0F);
  while(*text)
    lcd_writedata(*text++);
  lcd_writecommand(HD44780_DDRAM_SET | (x + (0x40 * y)));
  lcd_locate(x,y);
  while(*text)
  signed char i;
  for(i = (bitCount - 1); i >= 0; i--)
     lcd_writedata((var & (1 << i))?'1':'0');
void LCD_ShiftLeft(void)
  lcd_writecommand(HD44780_DISPLAY_CURSOR_SHIFT | HD44780_SHIFT_LEFT | HD44780_SHIFT_DISPLAY);
void LCD_ShiftRight(void)
  lcd_writecommand(HD44780_DISPLAY_CURSOR_SHIFT | HD44780_SHIFT_RIGHT | HD44780_SHIFT_DISPLAY);
void lcd_init(void)
  volatile unsigned char i = 0;
  volatile unsigned int delayCnt = 0;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(LCD_CLK_LINE, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LCD_D4|LCD_D5|LCD_D6|LCD_D7|LCD_RS|LCD_RW|LCD_EN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_ResetBits(LCD_GPIO, LCD_RS | LCD_EN | LCD_RW);
  for(delayCnt = 0; delayCnt < 300000; delayCnt++);
  for(i = 0; i < 3; i++) {
    lcd_writenibble(0x03);
    for(delayCnt = 0; delayCnt < 30000; delayCnt++);
  lcd_writenibble(0x02);
  for(delayCnt = 0; delayCnt < 6000; delayCnt++);
  lcd_writecommand(HD44780_FUNCTION_SET |
                   HD44780_FONT5x7 |
                   HD44780_TWO_LINE |
                   HD44780_4_BIT);
  lcd_writecommand(HD44780_DISPLAY_ONOFF |
                   HD44780_DISPLAY_OFF);
  lcd_writecommand(HD44780_CLEAR);
  lcd_writecommand(HD44780_ENTRY_MODE |
                   HD44780_EM_SHIFT_CURSOR |
                   HD44780_EM_INCREMENT);
                   HD44780_DISPLAY_ON |
                   HD44780_CURSOR_OFF |
                   HD44780_CURSOR_NOBLINK);
        lcd_writecommand(HD44780_CGRAM_SET | chrNum * 8);
        n *= 8;
        do
                lcd_writedata(*p++);
        while (--n);
void lcd_cls(void){
unsigned char* intToStr(int n){
     int i = 0;
     int j = 0;
   char *tmp = (char*)malloc(sizeof(char));
     unsigned char *ret = (unsigned char*)malloc(12);
   if(n<0 data-blogger-escaped-i="" data-blogger-escaped-j="" data-blogger-escaped-n="" data-blogger-escaped-ret="-" data-blogger-escaped-while="">9){
 *tmp = n%10+48;
 n-=n%10;
 n/=10;
 tmp++;
 i++;
*tmp = n+48;
i++;
while(i--){
 ret[j++] = *tmp--;
return ret;
void lcd_int(int a){
 unsigned short ch,
                    first; //you need this to display 0 if there was any char
    //Get first char
    ch = a/10000;
    if(ch){
     lcd_writedata(48+ch);
     first = 1;
    //Get second char
    ch = (a/1000)%10;
    if(ch || first){
     first = 1;
    //Get third char
    ch = (a/100)%10;
    if(ch || first){
     first = 1;
    //Get fourth char
    ch = (a/10)%10;
    if(ch || first){
     //first = 1;                   //q
    //Get fifth char
    ch = a%10;
    //if(ch || first)   //you dont need to check las one if ch is 0 then just display it, unless you dont want to then uncomment this line ("//q" line too)
       // lcd_str(intToStr(n));
void lcd_intxy(int n, unsigned char x, unsigned char y){
        lcd_locate(x,y);
        lcd_int(n);
<!--0--><!--0--></stdlib></string></stdio>
Keli'de project listesinde target kısmında sağ tıklayıp ekleyeceksin
haknylmaz
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 28 Kasım 2016, 23:03:11
Cevabınız için çok teşekkür ederim.Resimde gösterilenleri uyguladığımda
error:  #5: cannot open source input file "main.h": No such file or directory7   hatasını almaktayım
haknylmaz
Tekrar merhaba kutuphane olayını hallettim stdperiphdrivers kutuphanesindeki GPIO yu değil keil icinde gelen GPIO ekleyince kodlar çalıştı.
Şöyle bi sorun oldu ben LM35 ile bir uygulama yapmak istedim tekrar std kütüphanesinin GPIOsunu eklerken kod derlenmiyor dolayısıyla pin konfigrasyonlarını yapamıyorum.Galiba 2 GPIO dosyası aynı anda çalışmıyor.Bu sorunun üstesinden nasıl gelebilirim ?
furkanyx
options for target-> C/C++ -> include path yazan kısımda sağdaki seçim butonuna(üç nokta) tıklayın çıkan pop-up ta kütüphanenin olduğu yeri belirtin.
