Mosfeti Soğutucuya bastırmak
Başlatan mistek, 08 Aralık 2016, 15:02:48
Melih1802
Bu silikon kılıf birkaç işe yarar, ısıyı transfer etmeye, malzemeyi kaplayarak dış ortamdan bir nebze korumaya, montaj sırasında lamanın baskısını tüm transistörlere aynı oranda dağıtmaya.
Led e bağlı seri direnç gibi hayal et.
Dükkan için adını bende hatırlayamadım, ama vitrininde spray var dar bir dükkan.  Karaköy pasajının arka çıkışından çık sağda ki han a gir, 3veya4.dükkan vitrini en küçük olan.
Araştırırken heatsink clip olarak anahtar kelimeye ulaştım. Bu tip ürünlerin çoğu yay baskılı (hazır satılan) tek vidayla iki elemanı sabitleyen çeşitler az.
http://tr.rsdelivers.com/product/rs-pro/tsc607-ny/heatsink-retaining-clip-for-use-with-to-220/4858897
Diğer öneriler daha sağlam ve ucuza gelebilir. Lama , U veya L profil olmak üzere alüminyum veya demir , boyalı veya galvaniz kaplı olabilir.
Resimdeki gibi U profil , parça parça kesilip ortasından delinerek kullanılabilir:
http://www.db-r.com/misc/08-2009/4channel-01.jpg
Bu ürünler boy  olarak satılıyor , 2-3m lik tek parça olarak. Siz kesip delerseniz ucuz olur. Yoksa tanesi 1 liraya hazırı var. (RS te boyasız daha ucuz)
mistek
@asma hocam RS sitesinde istediğim ürünlerin hazırları varmış. Buradan nasıl alışveriş yapılıyor. Malzeme gönderimi Türkiyedeki ofisten mi yapılıyor bilginiz varmı?
0.72TL olan bir ürün elimize ne kadar fiyata ulaşır acaba.
Melih1802
Siteye üye olduktan sonra istediğin malzemelerin kodlarını yazarak teklif alıyorsun. Verilen fiyst Türkiyeye geliş fiyatıdır. Sen sadece RS firmasının sana gönderdiği paketin kargo parasını ödersin.
mistek
Sağolun hocam güzel bilgiler edindim bugün de.
1-1.5 mm L lama bulunabilir sanırım. Hatta
galvanizli. Ortasına 3.5mm delik ile şaseye
vidalanabilir. Daha kalın lama işlemek hem
zor hem de kaba duracak.
O plastik ve yalıtım malzemeleri satan yer de
EmdaşEtap Plastik olması lazım. Artek yanı.
mistek
@mehmet  hocam Minik kenara sahip galvanizli L lamayı büyük malzeme satanlarda bulamam sanırım. Emdaş'a ulaşmaya çalışayım.
Aklım almıyor bu tip parçaların nasıl yapılabileceğini. Yan yana iki mosfeti ortadan vida atarak bile tuttursam o küçük parçayı bulmak sorun oluyor.
tekici
arkadaş ların bahsettiği yer Abed Han Etap Elektronik Recai Bey
Zoroaster
@mistek
Baba bir masaya bağlı iri bir mengenen, 5 kg çekicin, testeren yoksa bırak uğraşma.
Seytan deliginden kacti.
15x15x1 alüminyum köşebent ile de yapabilirisniz...
Klein
Alıntı yapılan: Zoroaster - 08 Aralık 2016, 17:53:05
10mm eninde 3mm kalınlığında malzeme kullandım. 2 ya da 2.5 da denenebilir fakat 1 ve 1.5 vidalarken eğiliyor işe yaramıyor.
Benim yaptığım L parçayı transistör başına 1 tane olmak üzere kulanırsan transistörleri yan yana dizebiliyorsun.
Yay çeliği kullansanız daha iyi sonuçlar alırsınız.  Eğer parçada büküm yoksa sertleştirilmiş yay çeliğini lazerde kestirebilirsiniz.  Büküm varsa, sertleştirilmemiş çelik kullanıp bükümden sonra sertleştirebilirsiniz.
HeCToR
Bu tarz işlerde ince lama kestirilerek merkezinden 1 vida deliği açtırılıyor bu lamayı kılıf üzerinden sıkıştırılarak vida ile bağlantı sağlanıyor ekteki resimde mevcut.
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
mistek
@mehmet hocam teşekkürler önümüzdeki hafta bende uğrayacağım modelleri incelemek için.
3mm alüminyum yada galvaniz sacı veya @Klein hocanın dediği gibi yay çeliğini lazerde kestireceğim. Sürekli eksikliğini yaşıyorum 300 400 tane yaptırırım.
en küçük (yada hangisi uygunsa) çelik kıskaç kullanabilirsin hocam.
