Bluetooth Led uygulaması
Başlatan emre94, 18 Aralık 2016, 00:39:54
emre94
Herkese merhaba arkadaşlar bir proje üzerinde çalışıyorum ve Termit bluetooth arayüz programı ile YUNUS yazdığımda  Ledimin 1 saniye arayla yanmasını istiyorum bunun için taslak bir kodum var fakat sonunu getiremiyorum yardımlarınıza ihtiyacım var.
   #define LED GPIOC_ODR.B13
   char  gelen ;
char txt[]= "yunus";
void main() {
                  GPIO_Digital_Output(&GPIOC_ODR, _GPIO_PINMASK_13);   //C portunun 13.pini çıkış yapıldı.
  UART2_Init(9600);              // Initialize UART module at 9600bps
                              delay_ms(100);
  while (1) {                     // Endless loop
    if (UART2_Data_Ready()) {     // If data is received
             gelen= UART2_Read(txt) ; //gelen veriyi oku
                      if(gelen==txt )    //
                      LED=1;
                      delay_ms(1000);
                      LED=0;
Kodum bu şekilde. Yardımlarınızı bekliyorum ne yapmalıyım?
emre94
XX_CİHAN_XX
Termite (serial terminal) programını kullanarak bluetooth haberleşmesi mi yapmak istiyorsun? Zira " Termit bluetooth arayüz programı" diye bir program ben bilmiyorum. Ayrıca hangi bluetooth modülü ile çalışmak istediğini belirtmemişsin. Öncelikle forumda kullanmak istediğin bluetooth modülünün adı ile bir arama yapıp sonra buradan sorularını netleştirmeni öneririm.
emre94
Merhaba evet termite adli programla hc-06 bluetooth modülünü kullanarak haberleşme yapmak istiyorum fakat tek karakterden ziyade uzun bir kelime yazarak led,motor vs. Kontrolunu gerceklestirmek istiyorum.
MrDarK
Seriport'dan data nasıl alınır. Alınan data nasıl karşılaştırılır için güzel bir önek var incelemeni tavsiye ederim.
https://github.com/Picproje/ESP8266-Wifi-Modul-ornek-Uygulama/blob/master/ESP8266_Example/src/main.c
