TK19'dan veriyi alma
Başlatan elektroombank, 19 Ekim 2005, 03:14:22
elektroombank
Merhaba arkadaşlar
PIC16f84'e tk19'u bağlayıp bir kumandadan(RC5) gelene dataları algılayıp
PIC'imin ona göre işlem yapmasını istiyorum..Yani Mesela kumandadan 1 tuşuna bastı PORTB.1 ini logic 1 yapacağım.
RC5 sistemini inceledim ve anladım galiba.Ancak PIC basic Pro ile bu veriyi nası okuyacağım hakkında bir dokuman bulamadım..
Veriler tk19 üzerinden okumam konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim.
bayramonur
Picbasic üreticilerinin(Proton ,Melabs) forum sayfalarına bak bir sürü kaynak kod bulacaksın.Zaten ençok kullanılan RC5 ve Sonny kumandalarını decoderları.Piyasadaki 90 kanal kumandaların çoğu RC5'i kullanıyor.
elektroombank
çok teşekkür ederim.Melabs a bakmıştım ama bulamadım.Herhalde ben bulamıyorum baya geniş bir site.Adres verebilirmisiniz..
elektroombank
sonunda kodlarım çalıştı rolemi tetikledim amabi kere tetikledi diyelim.
20 kez basyom belki tetikliyror.Yani doğru dürüst çalışmoyr
herhalde kodlarımda osrun var bir incelermisiniz..
'Program SONY_RX.BAS
'Reads signals from a Sony IR remote control,
'and returns the button code in the variable IR_But.
'the device code in the variable IR_DEV,
'The infrared receiver module used is the Sharp IS1U60.
'The infrared receiver module for this experiment should,
'be a type that is set for a 40kHz carrier frequency.
'If another type is used. some reduction in range may be noticed.
'The remote control used, may be either a Sony manufactured unit,
'or one of the universal remotes that can be configured for Sony equipment.
'This is important since we are dealing with a specific signal protocol.
'With Sony's SIRC specification, a start pulse is initially sent to
'indicate the beginning of a frame of data. This pulse is approx 2.4 ms in length.
'Following this, are 5-bits of data, which represent the DEVICE code,
'which signifies the target device (TV, VCR, etc.).
'Then an additional 7-bit BUTTON code
'Data bits are sent with the most significant bit first (MSB).
  	Include "Modedefs.Bas"
  	Define 	OSC		4
  	ADCON1 = 7
                  TRISA = %00000100
' ** Declare the Variables **
  	Header		Var	Word	  	'
  	Packet		Var	Word	  	'
  	P_Val	  	Var	Byte	  	'
  	IR_But		Var	Byte	  	'    	IR_Dev		Var	Byte	  	'
  	Sony_LP		Var	Byte	  	'
  	Red_LED		Var	PortB.6		'
   	Green_LED	Var	PortB.1		'
	IR_Sensor	Var	PortE.0		'
                SYMBOL LCDSTATUS=PORTC.0
	 HIGH LCDSTATUS
' ** THE MAIN PROGRAM LOOP STARTS HERE **
Again:
  	Low Green_LED : Low Red_LED
  	Gosub IRIN
  	If IR_Dev=255 then goto Again
  	If IR_Dev<>0 then goto Again
  	If IR_But=18 then High Green_LED
                IR_But=19 then High Red_LED
               Pause 2000
               Goto Again
IRIN:
  	IR_Dev=255:IR_But=255
  	Pulsin PortE.0,0,Header
               If Header < 200 then Return
                If Header > 270 then Return
  	For Sony_Lp=0 to 11
  	Pulsin PortE.0,0,P_Val
               If P_Val >= 90 then
    	Packet.0[Sony_Lp]=1
  	Else 					   	Packet.0[Sony_Lp]=0
  	Endif
  	Next
  	IR_But=Packet & %01111111		       	IR_Dev=(Packet >>7) & %00011111		  	Return
Kumandayı sony diye aldım .Üzerinde RM-887 yazıyor
Alcı gözüm tfms 5300
Bir türlü duzenli olarak çalışmadı kumanda ne yapmalıyım..
