h koprusu
Başlatan malaga, 02 Ocak 2017, 11:03:57
malaga
Hiç bir kimsenin gönlünü yapmak için Allahın hükmünü çiğneme
malaga
yukardaki h koprusunde ne gibi sorunlar yaşayabilirim eksik veya önermek istediğiniz birşeyler varmı
Zoroaster
36v ile beslenen moslardan üst taraftakileri 12v ile beslenen sürücülerle doyuma sokamazsın.
Bu devre hatalı.
Seytan deliginden kacti.
skara1214
bu şekilde kullanacağım diyorsan üst ve alt taraftaki mos driverlerin voltajı için izole dc dc convertor kullanabilirsim.ayrıca mosfetlere paralel fast diode kullanamn gerekebilir(kendi üzerindeki yeterli gelmesse)
malaga
Bu devre hatalı.
peki ozaman çözüm ne ?
Zoroaster
Üst mosa ait sürücünün GND ucunu mosun Source ucuna bağlarsın ve bu sürücüyü izole bir kaynaktan beslersin.
Bu durumda üst iki mos için 2 ayrı kaynak alt moslar için de 1 kaynak toplam 3 izole kaynağa ihtiyacın olur.
Ya da %0 ve %100 duty'e yaklaşmamak kaydıyla IR21xx serisinde yapıldığı gibi kapasitif voltaj artırma tekniğini kullanırsın.
Opto sürücüleri kaldırıp IR21xx tipi sürücülere geçersen hem maliyetin düşer hemde voltage booster sorunu ile uğraşmamış olursun.
Fakatbu durumda optik izolasyon şart ise ilave olarak hızlı opto kullanmak yerine şu anki şemaya voltage boster yöntemini eklemeyi tercih ederim. Ama izolasyon şart değilse şemayı komple değiştirip IR21xx tipi sürücüler kullanmak daha mantıklı.
Bir de akım ihtiyacın nedir bilmiyorum ama L6203 vs de düşünülebilir.
malaga
bu şekildemi olacak hocam
Zoroaster
Üst moslarla sürücünün 5nolu bacağına bağlı GND yi de silmen gerekiyor.
Bu teknik pek hoş çözüm olmasa da 3 sekonderi olan bir trafo kullanacaksın.
malaga
hocam çok teşekkür ederim anlaşılan bizim için en iyi çözüm ir21serisi peki hocam ir2110 kullansak bir problem yaşarmıyız yoksa sizin tavsiye edeceginiz bir seri varmı
EFESU
Zoroaster
İstediğini kullan. Ama L6203 ü de yabana atma.
http://www.st.com/en/motor-drivers/l6203.html
malaga
2104 kullanacagım çok teşekkür ederim allah rağzı olsun
malaga
DEVRENIN SON HALI EKSIKLERI VARMI SIZCE
Zoroaster
Ho hangi kola bağlı ise Lo da aynı koldaki alt mosa bağlı olacak.
malaga
