Mikroc Buton Okuma
Başlatan Teğmen, 02 Ocak 2017, 12:05:45
Teğmen
Merhaba arkadaşlar
Mikro C menü yapma sorununu aşağıdaki kodlarla çözdük sanırım ama if döngüsünde veya diğer döngülerde şartı sağlamasına bakmaksızın döngüye girip çıkıyor
ya da ben yanlış okutuyorum. if(!buton) demem mi doğru olur if(buton==1)veya 0 demem mi 1 veya 0 dediğimde döngüye girmiyor.ilk şekilde de anlamsızca girip çıkıyor.
void main()
   ADCON1 |=0x0F;
   CMCON  |=7;
   Lcd_Init();                        //LCD hazırlanıyor.
   Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);          //Ekrandan imleç kaldırıldı.
   Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);               //Ekran temizlendi.
   Lcd_Out(1,1,"GIRIS ICIN ENTER");
if (enter==0)     {delay_ms(50);i=0;k=0;}
if (enter && k==0){  delay_ms(50);
switch (i) {
             case 0:
             Lcd_Out(1,1,"Menu 1.1 enter");
             delay_ms(1000);
             if (enter==0) {delay_ms(50);i=0; k=1;}
             break;
             case 1:
             Lcd_Out(1,1,"Menu 2.1 enter");
             if (enter==1) {delay_ms(50);i=1; k=1;}
             break;
             case 2:
             Lcd_Out(1,1,"Menu 3.1 enter");
             if (enter==1) {delay_ms(50);i=2; k=1;}
             break;
             case 3:
             Lcd_Out(1,1,"Menu 4.1 enter");
             if (enter==1) {delay_ms(50);i=3; k=1;}
             break;
             if(yukari==1)    i++;
  if(enter==1 && k==1) {
  switch(i) {
             case 0:
             Lcd_Out(1,1,"Menu 1.1");
             ///if (enter==1) {i=0; k=1;}
             break;
             case 1:
             Lcd_Out(1,1,"Menu 2.1");
             break;
             case 2:
             Lcd_Out(1,1,"Menu 3.1");
             break;
             case 3:
             Lcd_Out(1,1,"Menu 4.1");
             break;
"Girdim ilim meclisine kıldım eyledim talep,   Dediler ilim geride kaldı illa Edep illa Edep" Hz.Yunus Emre K.S.
Kodlarınızı "Kod Ekle" eklentisi ile
mesajınıza ilave ediniz.
Önizleme isteyin, kodlarınızı seçip "#"
butonuna basın.
vitruvius
Anlamsızca girip çıkıyor dediğiniz muhtemelen sizin kodunuzdaki mantık hatasından kaynaklanıyor. Öncelikli olarak butona basıldığını sorunsuz bir şekilde yakalayın. Basit bir
if (buton == 0)
  // Aksiyonlar
durumunda kullanıcı butonu basıp bıraktığında hemen döngü dışına çıkılmasına sebep olacaktır. Ki sizin durumda da bu oluyor tahminimce. Bunun yerine sorgu mantığını değiştirin:
if(PORTD.F0 == 0)   //If the switch is pressed
   Delay_ms(100);    //Switch Debounce
   if(PORTD.F0 == 0)//If the switch is still pressed
      PORTB.F0 = 1; //LED ON
      Delay_ms(1000); //1 Second Delay
      PORTB.F0 = 0; //LED OFF
Yada bir bayrak tanımlayın ve bunu yorumlayın. Ben kişisel olarak butona basıldıktan sonra bir while döngüsü ile buton bırakılana kadar beklemeyi tercih ediyorum.
Butonu if (buton == 1) veya if (buton == 0) diye mi okuyacağınız devre şemanıza göre değişir. Butona bastığınız zaman pini lojik-1'e mi lojik-0'a mı çekiyorsunuz, buna bakıp ona göre yazmalısınız kodu.
if (buton) mu if (!buton) mu kısmına gelince de:
https://www.le.ac.uk/users/rjm1/cotter/page_37.htm
Teğmen
Kod: [Seç]
if (buton == 0)
  // Aksiyonlar
Kod: [Seç]
butona basıldığında sanırım ark oluşuyor o yüzden algılayamıyor ama dediğinizi bir deneyeceği teşekkür ederim
Teğmen
Ark olayından kaynaklanıyormuş
While ile sorunu hallettim
Teşekkür ederim.
if (enter==1&& k==0){ while(!enter);
 switch (i) {
             case 0:
             while(j==1){
             delay_ms(50);
             if (!enter) {while(!enter);j=0; k=1;}}
             break;
