0-30 VDC POWER SUPPLY WITH CURRENT CONTROL 0.002-3A
Başlatan byka, 15 Ocak 2003, 12:38:43
byka
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
diot
byka nın verdiği linkteki diğer şemalara bakrsanız, yararlı devreler var..
link aşagıda..
(örnek : ultrasonik radar. bunu biraz değiştirip oto alarmı yapabilirsiniz.)
http://users.auth.gr/~mixos/projects/circuitslab.htm
812
Arkadaşlar, 0-30V  0,002-3A devreyi biraz daha değiştirilmiş (pcb olarak)ve7107 li voltmetre-ampermetre eklenmiş haliyle
BURADAN ALABİLİRSİNİZ
byka
dostum bu devreyi yaptınızmı nasıl iyimi
aster
Ben yaptım gayet iyi çok stabil, nasıl vapılacagını detaylı anlatmış
çektiğiniz akım fazla ise 3055 ve köprü diotu çok iyi soğutun, onun haricinde problem yok
812
Devre kesinlikle tam bir lab aleti, ayarlanan gerilim veya akımda hata 10mV-mA
yok bile, montajının nasıl yapılacağını anlaşılacak şekilde (pcb de)anlattım
genede anlaşılmayan tarafları sorabilirsiniz
byka
baba
16f870 ile yapılmış başka bir güç kaynağı
pwm kullanılmış.
http://members.cox.net/berniekm/Bench.html
ana sayfada değişik şeyler de var.
ÖĞRENDİKÇE    CAHİLLİĞİM       ARTIYOR.
ilyas
0-30v 0-2a ayarlı.
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
selam.ben bu devreyi yaptım fakat çıkıştaki opamp çok ısınıyo ayarlamada yapamıyorum şimdilik.hala debeleniyorum.Böyle bir sorun yaşayan varmı onu öğrenmek istiyorum.
saygılar
[email]turkilyas@hotmail.com[/email] [email]turkilyas@gmail.com[/email]
eloman
Byka arkadaşıma teşekkürler. Yaptım okulda kullanıyorum ve kutuladım. Mükemmel çalışıyor. Ama fazla akım çekersen soğutmayı iyi yapmlısın. Analog ölçü aleti taktım gerçekten çok iyi.
..................................................................... Dostluk dediğin; tek bir ruhun, iki ayrı bedende dirilmesi...
ilyas
Devre çalıştı arkadaşlar teknik bir hata olmuş  :lol: .Yapmanız tavsiye edilir.Herkese kolay gelsin...
ASPExpert
arkadaşlar,
bu güç kaynağının voltmetre eklenmiş olan hali elinde olan varsa benimle iletişim kurabilirmi lütfen. Sanırım
yahoo daki adres den bu doya silinmiş.
Şimdiden teşekkürler..
Gerçek ilerleme ilerici olmaktan degil, ilerliyor olmaktan meydana gelir... --------------------------------------- http://www.aspexpert.cjb.net http://blogs.wwwcoder.com/aspexpert
CoşkuN
Arkadaşlar staj yaptığım yerdeki güç kaynaklarında voltajı ve çekilen akımı gösteren dijital göstergeler vardı.Ayrıca bir butona basarak akım ayarını da göstergede görerek istediğiniz akım sınırını ayarlayabiliyordunuz.Bu akım ayarını da gösterge de görmek için nasıl birşey yapabiliriz acaba bu devrede.Acaba akım ayarıyla ilgili op-amp devresine bir eklenti yapılabilir mi?
balkes10
sevgili 812 devreye ulaşamadım kontrol eder misiniz
SADECE ŞAHLAR HAMLELERİ ÖNCEDEN SEZER
d_yol
Güzel bir devre yapmışlar. Arkadaşlar size bir soru. Bu devreyi daha modern hale getirebilirmiyiz ? Şemada örnegin voltaj ve akım için 10k pot var. Bir yerde elektronik pot. görmüştüm. İçinde iki tane 10k pot. var.
Bunların yukarı veya aşağıya girişleri var. En basiti bunlara bas bırak switch takılır. Birde seri girişli tipleri var. Buraya bir pic işlemci takılabilir.
Tabii pic de imkanlar sonsuz. Ya yukarı aşağıya tuşlar olabilir. Yada direk değer girmek için numerik tuşlar. Bunada çok yakışıklı LED veya LCD ekleriz. Önerime ne diyorsunuz ? Yapmak isteyen vardır herhalde.
