Iphone 5 batarya degisimi
Başlatan Zoroaster, 12 Ocak 2017, 12:43:42
Zoroaster
Telefonun bataryasi artik sorun cikartmaya basladi.  Youtube videolarini izledigimde batarya degisiminin kolay oldugunu gorunce yeni pil ve toollarini aldim.
Ancak iki vidayi ve sim karti soktugum halde vantuzla ondeki cami asildigimda on kapak hafif oynuyor ardindan vantuz uyguladigim guce dayanamayip birakiyor.
Alkolle camin 4 bir yanini islattim fakat hala cikmamakta direniyor.
Oneriniz varmi?
Seytan deliginden kacti.
Zoroaster
Neyse sorunu cozdum.
Ekranin 4 bir yanina silikon sprey damlattim ve vantuzla ekrani cek it cek it yaparak yagin kenarlara sizmasini sagladim ve ekrani cikarttim.
Denemek isteyenler olursa vantuzla cami kendine cekip kanirtma toolunu tam kulakluk hizasinda olan oyuga sokmalari gerekiyor. Bu oyuk cami vantuzla asilinca belli belirsiz ortaya cikiyor.
Bir baska noktadan kanirtma toolunu sokamazsiniz.
Zoroaster
Bataryayi degistirdim fakat gelen batarya arizali gibi.
Sarj aletini taktigimda elma logosu 3 sn araliklarla yanip sonuyor ve sarj olmuyor. Pili sokup telefona pilsiz sekilde sarj kablosunu taktigimda da ayni durum sozkonusu.
Eski pili taktigimda sorun yok en azindan sarj oluyor.
Gittigidiyorda satilan pillere guvenmemek gerekli galiba.
Akliniza baska bir sorun geliyormu?
Cemre.
Hocam şarja taktığınızda ekranın altında şarj kablosu ile şimşek işareti de beliriyor mu? Öyleyse telefonun şarj soketine bir şeyler (pamuk gibi tozlar) birikmiş olabilir temizlemeyi deneyebilirsiniz.
JKramer
elektromanyaq
hocam batarya voltajı 3.4 altına düşmüşse telefon doldurmuyor sen onu şoklama yapıcaksın 4.2 volt ayarlı güç kaynagı ile şokla 3.7 volt veya 3.8 volt  oldugu zaman tak açılır pilin arka yüzünde (+)(-)  zaten yazıyor ona göre bataryaya doğrudan 4.2 voltu geçmeyecek şekilde bagla düzelir... ;D
Hep merak etmişimdir. LiOn/LiPo piller patlatmadan nasıl şoklanır diye. birçok pil boşu boşuna atmışım şoklandığını bilmiyordum!!!
Zoroaster
2 pil sipariş vermiştim birini göndermeyi unutmuşlar. Bugün diğer pil de geldi ve sorunsuz çalıştı.
Diğer pili dün ölçmüştüm 2 küsür volttu bu gün 0v.
Şarja bağladım 4.2v da akımı 1A de sınırladım.
Korkudan TV izlemeye gideceğim şimdi. 1 saat sonra kontrol ederim.
Zoroaster
1 saat beklemeye gerek kalmadan voltaj 4.1V'a ulaştı. Çalışmadığını söylediğim pil de telefonu çalıştırdı ve telefon şarj etmeye başladı.
@elektromanyaq teşekkürler aynen dediğin gibiymiş.
coco
iphone 5 pil sorunu bendede oldu şarj soketine
sıvı temasıyla orjinal pil şişmiş ve telefon hiç açılmaz duruma gelmişti
telefon tamircisi yeni pil ve soket değiştirdi,iki veya üç ay sonra pil %10  uyarısında şarja takınca 15 ~20 dakika içinde % 100 duruma geliyor ve konuşurken kapanmaya başladı daha sonra tamirci garantiden ikinci pili taktı değiştirdi oda bir süre sonra aynı duruma geldi
Pil kalitesiz
Pil yetkili servisin dışında yaptırdığım için yetkili servis el vurmuyor eğer sizinki düzgün çalışıyorsa bende o pilden alıp takıp denemeyi isterim
Zoroaster
Eski pil %50 seviyesine düşünce telefon kapanıyordu. Şarj ettikten sonra toplamda 1 saat bile kullanamıyordum.
Arkadaşım piyasaki piller asla telefonu ilk aldığın gibi uzun süre çalıştırmaz ama işini de görür demişti.
Eğer kendiniz değiştirecekseniz sadece pil değil pille birlikte değiştirme toolunu da birlikte veren satıcılardan pil almanız gerekiyor.
Ben gittigidiyordan aldım.
Orjinal pil piyasada bulunmuyorki. Ben en son 4 ay önce sözde servis bataryası satin aldım. Üzerinde samsung felan yazıyor. Baksan orjinal gibi fakat aynı kalitede değil. Aynı batarya 4 ay sonunda kapasitesinin%50sini kaybetmiş durumda.
Zoroaster
Orjinal pil ile çakma pil arasında nasıl bir yapı farkı varki?
Çakmayı yapan bilinçli mi bu şekilde davranan pil yapıyor anlamıyorum. Yoksa beceremediklerinden mi?
Şoklama ardından telefonda çalışan pil bu gün su koydu. Diğer pil sorunsuz çalışıyor.
