osilatör-sayıcı
Başlatan mcan, 29 Ekim 2005, 18:35:49
mcan
periyodu  17,9571ms nin  4096 da 1 i,genliği en fazla 4,6v en az 3v olan,bir sinyal üretmek için ne tip bir osilatör devresi önerirsiniz?  555 bu iş için uygunmudur?önerilerinizi bekliyorum ayrıca  17.9571 in 4096 da biri yanlış hesaplamdıysam 4.38 us demekki frekansı en az 227,27kHZ olması gerekiyor,ama frekansı ne olursa olsun isteğim çok fazla oynamaması. ayrıca  en az 227,27 khz clock sinyali ile karalı sayabilen yine 4,6v ve altında çalışabilen 1 den  4096 ya  sayıcı entegresi gerekiyor,
bulabileceğim elemanlar yada başka bir çözüm önerisi olan varmı?
CaFFeiNe
4060 türü binary sayıcı/bölücü entegreleri işini görebilir istediğin frekansa uygun bir kristal uydurabilirsen
eskiden cine5 in ses şifresini çözen bir devre vardı onda kristal ile 4060 kullanılmıştı o devreyi bulursan kristal bağlantısını görebilirsin
Alıntı yapılan: "encryptedcode"periyodu  17,9571ms nin  4096 da 1 i,genliği en fazla 4,6v en az 3v olan,bir sinyal üretmek için ne tip bir osilatör devresi önerirsiniz?  555 bu iş için uygunmudur?önerilerinizi bekliyorum ayrıca  17.9571 in 4096 da biri yanlış hesaplamdıysam 4.38 us demekki frekansı en az 227,27kHZ olması gerekiyor,ama frekansı ne olursa olsun isteğim çok fazla oynamaması. ayrıca  en az 227,27 khz clock sinyali ile karalı sayabilen yine 4,6v ve altında çalışabilen 1 den  4096 ya  sayıcı entegresi gerekiyor,
Istedigin frekans 228,099 Hz, yaklasik olarak 228.1 kHz
20 Mhz de calisan Pic ile yapacagin bir devre ile kolayca 227.3 kHz i elde edebilirsin. 5 MIPS olan islemcinin osilator kararliligi Kristal yardimiyla gayet iyidir. Istersen kalibrasyon da yapabilirsin.
Ihtiyacin olan bir dongu ve toplamda 22 saykillik islem.
20 Mhz / 4 = 5 MIPS
5 MIPS / 22 = 227,272 Hz Bu da yaklasik olarak 227.3 kHz yapar
Toplamda hatan yuzde 0.36 olur.
Yukari:
  BSF PORTB,1
  NOP   ;
  BCF PORTB,1
  NOP   ;
GOTO Yukari
Bunun gibi bir dongu kullanabilirsin. Toplam da 22 saykillik islem yapman cok onemli yalniz... Duty Cycle oranini ise NOP miktarini paylastirirak yaparsin.Umarim isini gorur.
mcan
aslına pic işimi görür ama,ben zaten bu devreyi pic e bağlayacaktım :))
pic ile ilgili çözümleri 16 serisindeki 628pwm başlığı altından verirseni daha güzel olur hem ordada pic ile ilgili bir sorum var aynıu olay ile ilgili,,
aslında pic ile tüm olayı çözersem çok iyi olacak bunu da pic in donanımı ile yapmak istyiyorum yazılım ile değil,ama böle bişi mümkün değilse yine devre kumam gerekecek,o zaman bu konu başlığı altındakini yapacağım
belkide 2 pic kullanırım
