Rs232 gelen verinin kayması sorunu
Başlatan ziyaretci, 06 Şubat 2017, 08:22:42
ziyaretci
Merhaba, bir uygulamamda 2 pic arası(16f877,18f452) usart ile iletişim sağlıyorum.
-- 16f877'den belirsiz aralıklarda 18f452'ye veri geliyor.
Sorunum şu; eğer tek tek veri gönderirsem(250ms) 18f452'ye sorun yok gayet güzel alıyorum. Fakat printf("%Lu",x), şeklinde belirsiz zamanlı veri gönderirsem, 18f452 ilk veriyi düzgün alıyor, diğer verileri 2 basamak sağa kaydırarak alıyor. Verim 7 basamaklı bir sayı.
Örneğin; gönderdiğim veri "1234567" olsun.
  1- Rda kesmesinden ilk veri alımı sonucu => "1234567"
  2- Rda kesmesinden ikinci veri alımı sonucu => "3456712"
  3- ve sonrası yine =>"3456712"
#use komutunda errors kullanmazsam zaten 1 tane alıyor tıkanıyor. Bende şimdilik çözümü  dizi elemanlarının yerini değiştirerek yapıyorum biraz gülünç ama elde çare yok.
ALICI TARAF KOD:
#use rs232(baud=19200,xmit=pin_c6,rcv=pin_C7,parity=N,stop=1,ERRORS)
char gelen_agirlik[7];
#int_rda
Void arayuz(){
disable_interrupts(int_rda);
clear_interrupt(int_rda);
kesme_durumu=1;
Void main(){
for(;;){
//eğer veriyi ana döngüde almazsam yukarıda bahsettiğim kaydırılmış veri okuma kararlılığınıda alamıyorum.
if(kesme_durumu==1){
t=0;
while(t<7){gelen_agirlik[t]=getc(); t++;}
glcd_rect(0,12,63,23,yes,off);
sprintf(KARAKTER_BAS,"%c%c%c%c%c%c%c",GELEN_AGIRLIK[2],GELEN_AGIRLIK[3],
GELEN_AGIRLIK[4],GELEN_AGIRLIK[5],GELEN_AGIRLIK[6],GELEN_AGIRLIK[0],GELEN_AGIRLIK[1]);
glcd_text57(5,12,KARAKTER_BAS,1,ON);
enable_interrupts(int_rda); kesme_durumu=0;
ziyaretci
Ek 1:
16F877 20MHz, 18F452 40MHz de çalışıyor.
sadogan
Sorun bence gönderen mcu nun başlangıcını yakalıyamıyorsunuz.
Son 2 karekter de aslında,sonraki dizinin elemanları.
kantirici
JKramer
Alıntı yapılan: erkantr67 - 06 Şubat 2017, 08:22:42
Okuyamadan yenisi geldiğinden tıkanıyor. Bakarsanız overrun bit'i de set edilmiştir.
ziyaretci
Alıntı yapılan: sadogan - 06 Şubat 2017, 09:18:09
Evet %90 galiba dediğiniz gibi. Nasıl çözerim bu durumu? İletişim hızını 4800 yaptım yine aynı.
Alıntı yapılan: JKramer - 06 Şubat 2017, 09:53:01
Evet. Rx ucuna 1k ile pull-up yapmam değiştirir mi durumu?
Önereceğiniz çözümler nedir?  İletişim protokolünü şuan değiştirmem olanaksız.
ziyaretci
Alıntı Yap15 dakikaya 18f452'nin kristalini 20MHz'ye düşüreceğim. Birde öyle deneyeyim.
Değişme olmadı.
Murat Mert
gelen veri=#123456 olsun
#int_RDA
void  RDA_isr(void)
   Disable_interrupts(INT_RDA);
   temp=getc();
   if(temp=='#'){i=0;}
   gelen_data1[i]=temp;
   uart_kon=1;
   i++;
   enable_interrupts(INT_RDA);
aklıma hızlıca gelen
mert07
JKramer
Pull up ile ilgisi yok. Çip hızıyla da ilgisi yok; zaten baud rate ile transfer hızını belirliyorsunuz. Alıcı ve göndericinin baud rate'lerinin eşit olması yeterli.
- printf kullanmayıp datayı byte byte gönderip-alacaksınız.
- En kötü ihtimalle datanın başını ve sonunu belirleyen byte'lar eklemelisiniz. Alıcı kesmesinde her gelen byte'da bunları kontrol edip durumu değiştireceksiniz. Yani normal durum, data'nın başlangıç byte(lar)ı geldikten sonra alım durumu, vs. gibi.
ziyaretci
Alıntı yapılan: Murat Mert - 06 Şubat 2017, 13:30:06
#int_RDA
void  RDA_isr(void)
   temp=getc();
   if(temp=='#'){i=0;}
   uart_kon=1;
   i++;
Alıntı yapılan: JKramer - 06 Şubat 2017, 13:32:57
Allah razı olsun. Sorun çözüldü.
#int_rda
Void arayuz(){
   temp=getc();
   if(temp=='#'){
    for(l=0;l<6;l++){
   gelen_agirlik[l]=getc();
Murat Mert
Amin cümlemize. İşinize yaradığına sevindim. Ama doğrulama koysanız daha iyi olur. Ara sıra yine şaşabilir.
mert07
dursuncemal
haberlesmenin her iki kiisminida siz yaziyor iseniz dogrulama koymak her zaman sorunlari minimuma indirir.
