kare dalga sorusu
Başlatan ahmetbudak, 22 Şubat 2017, 16:45:31
ahmetbudak
herkese iyi çalışmalar resimdeki kare dalga şeklindeki akımın etkin değeri nedir sorusunu en anlalır nasıl çözeriz ? yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
ferdem
Öncelikle etkin değer nedir sorusunun cevabını en anlaşılır şekilde bilmek lazım. Size şunu soralım, bu verdiğiniz akım 1 ohm direnç üzerinde ne kadar iş yapar? Direnç üzerinde harcanan toplam enerji ne olur?
ahmetbudak
@ferdem hocam 6ms boyunca 2Ax1ohm  ve 2ms boyunca 4Ax1ohm dur değilmi?
tunayk
Eksik olmuş.
6ms boyunca IxIxR den 4W
2ms boyunca  4W enerji tüketilmiş
Yani 8ms boyunca 8W bir enerji tüketilmiş.
1Ohm dirençte 8W tüketecek akım kök 8 yani 2.82A olacaktır.
ferdem
Güç hesabı P=I^2 x R değil mi?
Enerji de gücün zaman boyunca integrali.
2A akımı sabit 4W(4x1) gücü 6ms boyunca uygular, bu da 24 mjoule enerji demektir.
4A akımı sabit 16W (16x1) gücü 2ms boyunca uygular, bu da 32 mjoule enerji demektir.
8 ms de toplam 56mjoule lik enerji harcandı. Peki 8ms de aynı enerjiyi harcayacak sabit bir akım olsa değeri ne olurdu?
apsis
@ahmetbudak etkin değerden bahsediyor. RMS işeret denklemini hatırlayın
denklemdeki integrali iki bölerek yazmak zorundayız çünkü işaret zamanı eşit aralıkta kesmiyor. Bu şekilde hesapladığımızda sonuç kök 7 çıkıyor. Yani etkin değerimiz 2.646 diyebiliriz.
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
buyruklu
bu kare dalga oldugu için mutlak degerinin ortalaması alabilirsin.
apsis
Alıntı Yapbu kare dalga oldugu için mutlak degerinin ortalaması alabilirsin.
Sinyal tam kare dalga şeklinde ilerlemiyor farkındaysanız.
Grafiğin üstünde kalan sinyalin genliği 2, altında kalan sinyalin genliği 4
Hem ortalama değer ile RMS(ya da efektif ya da etkin değer açılımı Karesel Ortalama Değer) değeri farklı şeylerdir.
