cd4053 devresi
Başlatan ismal45, 02 Nisan 2017, 09:32:55
ismal45
Arkadaşlar, CD4053 'ü aynen bir röle gibi kullanmak istiyorum ama bağlantısının nasıl yapılacağını tam olarak anlamadım.Datasheet'ine baktığımda 7 No'lu pin için Negative Power Input, 16 No'lu pin için Positive Power Input, 8 No'lu pin için de Ground yazıyor. Bu parçanın beslemesi için hem şase , hem + gerilim ve hem de - gerilim mi bağlanacak? Burayı anlamadım. En basitinden mümkün olduğu takdirde led kontrol edecek şekilde besleme bağlantıları da belirtilmiş bir çizim ekleyebilir misiniz. Şurada Pro-TR nickli arkadaş tam istediğim şemayı vermiş ancak beslemenin nasıl olacağını  biraz önce belirttiğim gibi bilmiyorum.
http://etepic.com/index.php/topic,3532.15.html
mg1980
CD4051 kullansaydınız  8 konuma yol verme imkanınız olurdu.
İlave: CD4051 kullanacak olursanız anlatabilirim.
ismal45
CD4051 elbette olur, hem de çok iyi olur. Ben zaten 6 adet kontrol sağlayacaktım. Zahmet olmazsa açıklayabilir misiniz.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4051b.pdf
Bölüm 7 (12. Sayfa) de besleme
nasıl yapılacak ayrıntılı anlatılıyor.
ismal45
Mehmet Bey, yardımınız için teşekkür ederim. Belirtiğiniz sayfada besleme çeşitlerini gördüm.% volt için simetrik besleme olması gerektiği belirtiliyor.
ismal45
Sayın mg1980 sizin de anlatımınız bekliyorum. Ne kadar çok yerden bilgi alırsam işlemlerin daha kolay olacağına inanıyorum.
Alıntı yapılan: mg1980 - 02 Nisan 2017, 17:32:58
mg1980
Şema çizme becerim yok ama izah edeyim: 12v ile besleyin.
a-) 6-7-8 no.lu uçları GND'ye, 16 no.lu ucu +12v'a bağlayın.
b-) 3 no.lu uç ortak.Komütatörün ortak ucu gibi düşünün,
c-) 11 no.lu uç A, 10 no.lu uç B, 9 nolu uç C ucu. Bu üç uca pic.den datashete uygun olarak konum seçme bilgisi göndereceksiniz.Yani '0' no.lu konumu irtibatlamak için  "000" bilgisi, 1 no.lu konumu seçmek için "100", 2 no.lu konum için "010"(terslenmiş hali) .....Ben şöyle yapmıştım. 3 adet BC337 transistör kollektörünü 10k ile +12v.a irtibatladım. Kollektör taraflarını A,B,C uçlarına bağladım.Beys  uçlarında 1k ile pic.den komut verdim.
d-) Konumların  karşılıkları datashette var. Bulamazsanız gene yardımcı olurum.
Bilmeniz gereken bir şey daha irtibatlanan konumların sanırım 100 ohm iç dirence sahip olduğu,bir de LED akımından fazla akım çekmeseniz iyi olur.LED için ayrıca uygun direnç bağlayın.Kolay gelsin.
mg1980
Yukardaki açıklamalarımla ilgili , akla üç transistörün neden kullanıldığı,neden doğrudan pic ile kontrol yapılmadığı sorusu gelebilir. Yaptığım denemelerde -sanırım datasheet de aynı - 5v pic akımı ile kontrol edildiğinde iç direncin daha yüksek olduğu sonucunun görülmesindendir.
ismal45
