I2C haberleşme
Başlatan ademtosun58, 20 Nisan 2017, 10:45:29
ademtosun58
Arkadaşlar İyi günler,
Öncelikle forumda devamlı bazı şeyler hakkında hazır bir bilgi almaya çalışıyorum.Bunun nedeni yazılım ile ilgili fazla bir bilgim olmaması sadece kullandıgım bazı elemanlarda ihtiyacım oldugu içindir.
Sorunum şu
Bir adet control box var elimde ve bu cihazın içindeki configurasyonları pic kullanarak lcd ekrana bastırmak istiyorum burada control box master durumda pic ise slave konumunda kullanılacak.Elimde I2c kütüphanesi mevcut ama nasıl bir sey yapıcagım hakkında fikrim yok.Bazı arkadaslar emeklemeden koşmaya çalışma felan diyorlar ama elektronik çıkışlı oldugum için yazılım kısmında bu tür complex şeyleri ilk başta yapamıyorum sizden ricam bana bu konuda örnek bir kod göstermeniz  ı2c kütüphanemi paylaşıyorum yardımlarınızı bekliyorum.
Elimdeki 1.Kütüphane
void InitI2C(void)
	SDA_DIR = 1;		// Make SDA and
	SCK_DIR = 1;		// SCK pins input
	SSPADD  = ((_XTAL_FREQ/4000)/I2C_SPEED) - 1;
	SSPSTAT = 0x80;		// Slew Rate control is disabled
	SSPCON1 = 0x28;
// Function Purpose: I2C_Start sends start bit sequence
void I2C_Start(void)
	SEN = 1;			// Send start bit
	while(!SSPIF);		// Wait for it to complete
	SSPIF = 0;			// Clear the flag bit
// Function Purpose: I2C_ReStart sends start bit sequence
void I2C_ReStart(void)
	RSEN = 1;			// Send Restart bit
//Function : I2C_Stop sends stop bit sequence
void I2C_Stop(void)
	PEN = 1;			// Send stop bit
//Function : I2C_Send_ACK sends ACK bit sequence
void I2C_Send_ACK(void)
	ACKDT = 0;			// 0 means ACK
	ACKEN = 1;			// Send ACKDT value
//Function : I2C_Send_NACK sends NACK bit sequence
void I2C_Send_NACK(void)
	ACKDT = 1;			// 1 means NACK
// Function Purpose: I2C_Write_Byte transfers one byte
bit I2C_Write_Byte(unsigned char Byte)
	SSPBUF = Byte;		// Send Byte value
	return ACKSTAT;		// Return ACK/NACK from slave
// Function Purpose: I2C_Read_Byte reads one byte
unsigned char I2C_Read_Byte(void)
	RCEN = 1;			// Enable reception of 8 bits
    return SSPBUF;		// Return received byte
2.Kütüphane
void interrupt I2C_Slave_Read()
    if(SSPIF == 1)
       SSPCONbits.CKP = 0;
       if ((SSPCONbits.SSPOV) || (SSPCONbits.WCOL))
             z = SSPBUF;            // Read the previous value to clear the buffer
             SSPCONbits.SSPOV = 0; // Clear the overflow flag
             SSPCONbits.WCOL = 0;   // Clear the collision bit
             SSPCONbits.CKP = 1;
      if(!SSPSTATbits.D_nA && !SSPSTATbits.R_nW)
           z = SSPBUF;
           while(!BF);
           PORTD = SSPBUF;
           SSPCONbits.CKP = 1;
           SSPM3 = 0;
       else if(!SSPSTATbits.D_nA && SSPSTATbits.R_nW)
           z = SSPBUF;
           BF = 0;
           SSPBUF = PORTB ;
           SSPCONbits.CKP = 1;
           while(SSPSTATbits.BF);
       SSPIF = 0;
void I2C_Slave_Init(short address)
    SSPSTAT = 0x80;
    SSPADD = address;
    SSPCON = 0x36;
    SSPCON2 = 0x01;
    TRISC3 = 1;
    TRISC4 = 1;
    GIE = 1;
    PEIE = 1;
    SSPIF = 0;
    SSPIE = 1;
