Raspberrypi 3 açılmıyor
Başlatan berkay_91, 27 Nisan 2017, 10:13:18
berkay_91
Merhaba, yeni aldığım raspberrypi 3 e ilk kurulumu raspbian yükleyerek gerçekleştirdim. HDMI çeviricisi ile bağladığım monitörden arayüz görüntüsünü aldım ve masaüstünde birkaç inceleme yaptıktan sonra shot down butonuna tıklayarak kapattım, şu an ne yaparsam yapıyım açılmıyor... bu durumda ne yapmam gerekiyor?
mdargut
Aynı şekilde defalarca kulandım sorun olmadı. Adaptörü kontrol ettin mi besleme sorunu olmasın? Yada sd karta yeniden imaj yükleyip dene birde.
lkryxk
Jessie lite yüklemesi yapmış olabilirsiniz. Bu çoğunlukla işletim sistemi yükleme hatasından kaynaklanıyor.
berkay_91
RASPBIAN JESSIE WITH PIXEL olan sürümü yükledim
lkryxk
ben de kart ilk geldiğinde bunu yaşadım. SD kart yazma sırasında bir sıkıntı oluşmuş, biçimlendirip tekrar yazdırmıştım, sorun çözüldü. arkadaşlardada benzer şeyler yaşayanlarda sorun tekrar yükleme yaparak aşıldı. putty ile bağlantıyı denediniz mi, ulaşamadınız mı genede?
berkay_91
sorunu çözdüm, Ubuntu Mate 16.04 iletim sisteminde böyle bir şey olmuyor, Raspbian işletim sistemini kullanacaklar için böyle bir problemle karşılaşırlarsa şu adımları takip etmelerini öneririm;
SD kartı bilgisayarınıza takın config.txt içindeki şu iki satırdan "#" işaretini kaldırın
#hdmi_force_hotplug=1
#hdmi_drive=2
Daha sonra ekrana görüntü geldiğinde eğer çözünürlük bozulmuş ise
Komut satırına sudo raspi-config yazın oradan
7 Advanced Option -> A5 Resolution
DMT Mode 47 1440x900 60Hz 16:10 seçeneğini seçin çıkarken finish ve reboot yapın
Eğer bu satırı bulamazsanız ilk önce
CEA Mode4 1280x720 60Hz 16:9 satırını seçin ve yeniden başlatın tekrar resolution bölümne geldiğinizde farklı modların açıldığını göreceksiniz
Not: 1440x900 benim monitörümün ekran çözünürlüğü
OptimusPrime
aden08
Alıntı yapılan: berkay_91 - 12 Mayıs 2018, 21:34:19sorunu çözdüm, Ubuntu Mate 16.04 iletim sisteminde böyle bir şey olmuyor, Raspbian işletim sistemini kullanacaklar için böyle bir problemle karşılaşırlarsa şu adımları takip etmelerini öneririm;
#hdmi_drive=2
sa 2021 den geliyom pi 4 üm var bende de aynı sorun oldu 4 aydır arıyodum yeni buldum burdan tşk
