gpg command not found
Başlatan MC_Skywalker, 15 Mayıs 2017, 22:23:27
Raspbian koşan Banana pro sbc ye ZoneMinder kurmaya çalışıyorum.
https://wiki.zoneminder.com/Raspbian te anlatılanları uyguluyorum ve bahsettiği hatayı alıyorum.
Alıntı Yap
will get a GPG error message like this:
W: GPG error: http://http.debian.net jessie-backports InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 8B48AD6246925553    NO_PUBKEY 7638D0442B90D010
Fix this as following:
gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key  8B48AD6246925553
gpg -a --export 8B48AD6246925553 | sudo apt-key add -
gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key  7638D0442B90D010
gpg -a --export 7638D0442B90D010 | sudo apt-key add -
çözüm kısmında bahsettiklerini uygulamak istediğimde ilk gpg komutunu yürrütüğümde
Alıntı Yaperror command not found
hatasıyla karşılaşıyorum. problemin kaynağını anlatamadım. bu sorunun oluşma sebebi hakkında bilgisi olan var mı?
Konu hakkında doğrudan bir bilgim yok ama hata mesajından anlaşıldığı kadarıyla sistemde gpg (GNU Privacy Guard) yüklü değil. Genelde bu tür yaygın programlar kullandığın dağıtımın paket deposunda bulunur, oradan yükleyebilirsin. Orada yoksa da mutlaka kaynak koddan derleyip kurmanın yolu vardır. Bu galiba resmi bir GNU yazılımı idi. Kaynaktan kurulumu büyük ihtimalle standart "./configure -> make -> sudo make install" üçlüsü ile yapılıyordur.
sorun real terminale geçip komutları işlettiğimde düzeldi.
