BLDC Sürücü devremi incelermisiniz
Başlatan musti463, 16 Mayıs 2017, 11:42:44
musti463
Resimdeki 3 Faz BLDC sürücü devremi incelermisiniz. Eksikleri var mı tavsiyelerinizi alabilirmiyim?
Mustafa Emir SADE
Cemre.
C3'ü neye göre seçtiniz?
Konuyu incelemenizi tavsiye ederim: https://www.picproje.org/index.php/topic,65997.0.html
Bazı soru işaretlerini cevaplayacaktır.
musti463
açıkçası örnek projelerde gördüğüm şekliyle koydum. Neye göre seçiliyor bilgi verebilirmisiniz? Birde MOSFET'lerde daihili diyot var sizce D9 ve D10'a gerek var mı hocam?
Mustafa Emir SADE
apsis
c3 bootstrap kondansatörüdür. Hesabı için ir2101 app note'dan yararlanabilirsiniz
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
bence ss14 ler H bridge de fazla..
VS noktası ile şase arasına koyuyorlar bi tane !
Jumper kısmını anlamadım? Orta uç nereye gidiyor?
Pwm frekansınız çok yüksek değilse 2104s biraz pahalı
olacaktır.
Cemre.
VS ile GND arasına shottky'nin sebebi de linkini verdiğim konuda konuşulmuştu. (High Side gate direncini neden bölüyoruz vs..) Fırat Deveci hocamın blogunda da bununla ilgili bir konu var incelemenizi tavsiye ederim.
musti463
2 faklı bldc sürücü kartımız var devre şemaları aynı sadece PCB çizimleri eleman yerleşimleri farklı. İkisininde devre şeması aynı fakat birisinde max 8A alabiliyorken diğerinde bu değer 16A'e kadar çıkabiliyor. 16A verebilen kart header pinlerle birbirine bağlı üst üste 2 pcb şeklinde. 30A verebilen bir kart tasarımı lazım fakat nerde hata yaptığımı bilmiyorum. Akım değerini etkileyen parametreler neler olabilir[size=78%]?[/size]
Mustafa Emir SADE
