STLink V2 Mini Hata Veriyor/Çalışmıyor
Başlatan FullMetal, 31 Temmuz 2017, 19:31:12
FullMetal
Bugün elime yeni geçen STLink V2 Clone (USB Stick) i ST Utility ' de çalışıtıramıyorum. Bağlantı kurulamıyor. Şöyle bir hata veriyor:
Alıntı Yap19:08:34 : Can not connect to target!
                  Please select "Connect Under Reset" mode from Target->Settings menu and try again.
                  If you're trying to connect to a low frequency application , please select a lower SWD Frequency mode from Target->Settings menu.
19:20:02 : No target connected
19:21:23 : STLink USB communication error
"Connect Under Reset " i seçiyorum fakat hiçbir değişiklik olmuyor. Sonrasında Settings menüsünde ayarlar değiştirilemez/seçilemez oluyor.  Neden bağlantı kurulamıyor acaba?
quote author=MC_Skywalker
NRST ucunu bağlıyomusun? MCU'nun beslemesi bağlımı? STLINK, kart ile 3V3 bağlantısı olmalı.
3V3
SWCLK
SWDIO
GND
NRST
uçalrı bağlı olmalı.
(sanki bir yazılım, donanım sayaç falanla bu usbstick tarzındaki klon stlink ler su koymaya başladı, 3-4 kişi aynı hatayı yazıyor. ben 3 mcu ile bağlantıyı kopardım.)
FullMetal
USB Stick i ancak bugün deneyebildim. Önceden eksik bağlantı yaptığımı farkettim. SWDIO, SWCLK, GND, RST ve kartı beslemek için 5V u STLink den verdim. STLink Utility de sorunsuz çalışıyor ve programı atıyor fakat Eclipse ile hata ayaklamak için kullandığımda:
Alıntı YapError in final launch sequence
Failed to execute MI command:
load C:\\STM32Toolchain\\projects\\nomorelibs\\Debug\\nomorelibs.elf
Error message from debugger back end:
Error erasing flash with vFlashErase packet
Error erasing flash with vFlashErase packetError erasing flash with vFlashErase packet
OpenOCD de bir hata yada ayarlarda bir problem olabilir belki?
muhendisbey
1.Eclipse mi kullanıyorsunuz ?
2.CubeMx mi kullanıyorsunuz ?
3.İşlemcinin Stm32f1xx mi ?
Ben CubeMx ile oluşturduğum projede hatalar aldığımı (jtag -4) kendi oluşturduğum projede herşeyin yolunda gittiğini gördüm. Bu yazı biraz erken tanı oldu yalnız, hergün problem değişiyor :)
FullMetal
Eclipse ve STM32F4xx kullanıyorum ama CubeMX kullanmıyorum. USB stick i denemek için STM32F4 Discovery nin STLink kısmını iptal ederek bağladım. Yukarıdaki hatayı aldım.
Discovery üzerindeki STLink den sorunsunsuz çalışıyor. STLink i kullanmadan önce firmware ı son versiyona güncelledim. Firmware version: V2.J28.S7 STM32+STM8 Debugger
Debuggin ayarindaki software reset i yaptiniz mi hocam. Usbstick in rst inr guvenmeyin
