Röle ters diyot bağlantısı yardım!
Başlatan hms102, 12 Eylül 2017, 17:16:48
hms102
Merhaba; bu konularda yeniyim öğrenmeye çalışıyorum arduino ile röle kontrolü yapıyorum fakat röle yük çektiği anda LCD ekranda anlamsız simgeler ortaya çıkıyor ve LCD de sensörlerden gelen değerlerde de değişimler oluyor. Biraz araştırdım emin değilim ama bunu engellemek için sanırım röleye ters diyot bağlantısı yapmak gerekiyormuş forumda bunla ilgili konulara baktım fakat anlayamadım. Bu problemi engellemek için röleye ters diyot bağlantısı mı yapmam gerekir? Bu bağlantı nasıl yapılır? Hiç anlayabileceğim görsel bulamadım bununla ilgili. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
mg1980
Arduino ve yük-role besleme kaynaklarını ayırıp deneme imkanı varsa öyle deneyin.
Andromeda
Google a  "röle diyodu" yazınca görseller çıkıyor..
ayrıca pin girişleri için programa gecikme algoritması eklenmeli..
http://tinyurl.com/y8r3ow5c
Buradan deneyebilirsiniz...
OptimusPrime
Role cekince lcd sapitiyorsa sorun beslemededir. Role birakinca lcd sapitiyorsa ters diyot bu isi cozer.
hms102
Üstadlar yanıtlarınız için teşekkür ederim elimdeki röle ekte fotoğraftaki röle modülü üzerinde direnç yada diyot gibi şeyler var buna diyot bağlamalımıyım? Bağlamam gerekiyorsa neresine bağlamalıyım? Beslemeyi arduino karttan alıyorum 5 volt olarak. Harici olarak beslemek çözüm olur gibi direk 5 voltluk bir adaptörün uçlarını soyup birini VCC ye diğerini GND ye bağlasam olur mu?
ipek
@ı hms102
baştan söylemen gerekeni sondan söylüyorsun, böyle ticari bir modülün üzerinde mutlaka gereken diyotlar vardır.
Andromeda
Kart üzerinde hem ters diyot var hemde rölelerin ayrıca beslenmesi için bağlantı yapılmış..jumper bu ayar için..
google a "4 relay module" yazılırsa şema bulunabilir..
tekosis
