İnfrared çıkışı TTL seviyesine dönüştürme
Başlatan semih26, 13 Eylül 2017, 09:29:29
semih26
Arkadaşlar, elimde bir adet kontrol kartı var. Kontrol kartının çıkışı infrared ( uzaktan kumanda) olarak çıkış veriyor. Buna bir alıcı yaptım. Alıcıda TSOP 38238 kullanıyorum. Bu alıcı göz aracılığı ile infrared aracılığı ile gönderilen bilgileri alıyor ve gerekli röleleri kontrol ediyorum. Ancak zaman zaman bu işte sıkıntılar yaşıyorum. Alıcı ve verici bazen güneş ışığından etkileniyor ve kararlı çalışmıyor. İnfrared verici kısmında mikrodenetleyici çıkışına mosfet transistör (BS170) kullanılmış. Mosfetin çıkışına da ir led bağlanmış.
Yapmaya çalıştığım şu: Mikrodenetleyici çıkışından mosfeti ve ir ledi ayırmak ve verici devredeki mikrodenetleyici çıkışını direkt olarak alıp TTL seviyesine dönüştürmeye çalışıyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Eğer TTL seviyesine çekebilirsem dataları çok daha sağlıklı alabileceğim. Bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum. Teşekkür ederim.
semih26
Kod, şema ve resim ekleseniz daha fazla
ilgi görecektir isteğiniz.
semih26
Mesaj sayısı belirli bir miktara ulaşmadan şema vs. eklenemiyor.
Herakles
kimlenbu
google'a "ir emitter transmitter circuit" yazarsan temel şemalar çıkar. örnek :
http://nrqm.ca/wp-content/uploads/2011/08/IR-UART.png
semih26
Resmi buradan yükleyemedim. [/url][/img]
Linkini veriyorum https://i.hizliresim.com/ZOAMza.jpg
timpati
Gunisiginin etkilerini azaltmak icin goz icsinin onune kirmizi renkli bir cam veya pleksiglas koyabilirsin hala sorun yasarsan verici ledi encoder icsiyle kodla, alici entegre tarafinda da decoder icsiyle kod coz, pt2262-2272 ciftini oneririm
why mr. anderson, why ?
semih26
Benim düşüncem gün ışığının olumsuz etkisinden ziyade sistemi daha basit hale indirgemektir. Verici devre önünde bir led , karşısında tsop alıcı bulunması beni rahatsız ediyor.
Alıntı yapılan: semih26 - 17 Eylül 2017, 08:32:07
İnfared sistemde başka nasıl olmalı sizce?
semih26
#11
İlk mesajımda ve konu başlığında belirtmiştim. Amacım infrared sinyali TTL seviyesine dönüştürüp lojik olarak alıcı devredeki mikrodenetleyiciye giriş yapmaktır.Böylece hem daha hatasız veri almış olacağım hem de bir çok parçayı kullanmaktan kurtulacağım.Örneğin şu olur mu acaba: Verici devredeki ir ledi , mosfeti söksem. Ardından verici devredeki mikrodenetleyicinin çıkış pinin pull up olarak bağlayıp alıcı devremin giriş pinin'e girsem diyorum. Olmaz mı?
İki mcu arasına direkt kablo çekmeniz yeterli
olacak.
Bir kablo verici pininden alıcı pinine. Bir kablo da
-en önemlisi- besleme GND uçları.
sadogan
MCU Bs170 zatel ttl seviyede sürüyor.
Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok.
semih26
