Transformatör Nüve Kesitini Değiştirmek!
Başlatan HAKKITANIR, 28 Eylül 2017, 13:01:09
HAKKITANIR
Hesaplamalarına uygun şekilde yapılmış transformatörleri düşünelim.
2 uçlu tek sargılı primerli, 2 uçlu tek sargılı sekonderli, ve bu sargılar bir nüve üzerine sarılmış.
trafo nüve kesiti, tel sipir sayıları ve tel kesitleri her şey hesabına kuralına uygun yapılmış.
ideal çalışan transformatörleri kastediyorum.
SORUM:
böyle bir transformatörde her şey orjinalindeki gibi, aynen kalmak şartıyla, yalnızca transformatörün üzerine sarıldığı nüvenin kesitinin alanının değiştirildiğini düşünelim.
sadece ve sadece transformatör nüve kesit alanı değiştirilecek. nüve kesiti + yönde, yani artacak yönde değiştiriliyor. başkada bir şey yapılmayacak.
Bu durumda transformatörün çalışması elektriksel olarak nasıl değişir. Kesit artışı transformatöre elektriksel olarak ne kazandırıp ne kaybettirir.
tunayk
Sadece kesit alanınız arttığında trafonuz daha rahat -manyetik olarak doymadan-  çalışacaktır.
Elde edilen voltaj manyetik akıya bağlı olduğundan aslında aynı voltaj değerlerini daha az spir sararak elde edebilirsiniz. Ancak spir sabit tutulduğunda bu durumda trafonuz daha düşük manyetik akı ile size istediğiniz voltajı verebilmiş olacak.
Dönüştürme oranı sabit olduğundan akım ve gerilim değerlerinde  bişey değişmez.
mehmetemin
Spor sayılari dahil bütün değerler aynı kalmak şartıyla ;nüve kesiti artırılırsa , sekonder iletken kesiti bir miktar azalır.
mehmetemin
Zoroaster
Nuve kesiti artarsa volt basina sarim sayisi azalir. Fakat siz sarim sayisini ayni tuttugunuz icin miknatislama enduktasiniz artar. Bosta cekilen akim duser.
Kacak enduktansiniz da artacaktir.
Seytan deliginden kacti.
Pratikte bobin uzunluğu artacağı için omik direnç te artacaktır.
HAKKITANIR
gerekiyorsa primer sargı kalınlığıyla oynanabilir.
sistem gücü yani trafonun elektriksel gücü artar mı?
diğer bir değişle sekonder den çekeceğim elektriksel güç değerleri artar mı?
güç konusunda ne söylenebilir.
tunayk
Sekonderden çekeceğiniz güç nüve açısından artar. Ancak çekebileceğiniz güç sadece nüveye bağlı değildir. İlk mesajınızda herşey sabit yalnızca nüve artacak dediğiniz için ona göre cevaplar geldi.  Sekonder gücü temel olarak nüve kesit alanı, sekonder voltajına, tel kesitine bağlıdır.  Eğer tel kesiti ile oynamazsanız, trafo nüvesi daha fazla akım çektiğinizde sorun yaşatmayacak ancak, telin direnci ve indütansından dolayı oluşacak ilave kayıp ısı olarak size dönecektir.
Eğer kesit yeterli ise sorun olmaz.
HAKKITANIR
sekonder tel kesitimiz oldukça kalın 120 mm. (12 cm.) çapında ve tek bir sipir olarak sarılı.  istenirse su veya yağ ile de gerekiyorsa soğutulabilir.
gerekmesi durumunda primer sipir sayısı değiştirilmeden yalnızca tel kalınlığınıda artırabildiğimizi düşünelim.
amaç yalnızca nüve kesitini transformatördeki tel sipir sayılarını değiştirmeden büyütüp-arttırmak. yazdığım gibi gerekiyorsa primer tel çapı büyütülebilir.
bu durumda trafonun sekonderinden alınacak gerilimin değeri kesin olarak değişmez diyebiliriz değil mi?  buna katılmayan var mı? varsa neden
bu durumda trafodan alınacak toplam çıkış gücü nasıl etkilenir? sekonderden çekilebilecek akım artar mı? azalır mı?
