TSOP serisi infrared alıcının 2 kablo kullanımı
Başlatan sezgin05, 13 Ekim 2017, 20:53:51
Kaliteli bir infrared bariyer üründe alıcı olarak kullanılan TSOP 4838 infrared alıcı 2 kablo ile çalıştırılmış. Devre slikonlu olduğu için şimdilik sökmedim. Bu nasıl mümkün olabilir bir fikri olan varmıdır? Çünkü TSOP alıcılarda  2 si besleme biriside data olmak üzere 3 bacak vardır.
OptimusPrime
TSOP serisi beslemesinde RC filtre istiyor ve cok da akim ceken bir malzeme degil. Dolayisi ile besleme hatti haberlesmesi icin oldukca uygun. Muhtemelen data gonderirken kendi beslemesini asagi yukari salliyordur. Bu sekilde kablo maliyetide azaltilmis tabi. Guzel fikir.
Devreyi söktüğümde muhtemelen öyle bir şey çıkacak ustam.
JOKERAS
One-Wire Haberleşme sistemindeki DQ hattından elde edilen "Parazit Power" gibi.
1 Diyot 1 Kondansatör.
XX_CİHAN_XX
Parasite Power modu olan ürünlerde o bağlantı şekli var ama her ürün için geçerli değil diye biliyorum. Daha çok one wire device'lar için geçerli bir metot. TSOP'da durum daha farklıdır.
Muhtemelen Vs pininden zayıf bir VCC veriyor. içerdeki transistör iletime girince içerideki 30K üzerinden Vcc hattında mV mertebesinde dalgalanma yapıyordur. O dalgalanmaları da anakart üzerinden sezinlemek mümkün. Belki Out ile Vs arasına sensörün üzerine 30K dan daha ufak bir direnç de lehimlenmiş olabilir dalgalanmaları daha belirgin hale getirmek için.
JOKERAS
XX_CİHAN_XX usta,[/size]Transistör yapısına bakarsanız Open Collectör.O 30Kohm'luk direnç Pull-Up direnci.Dolayısı ile dediğiniz gibi değildir diye düşünüyorum.Ekteki resime bakın bence bu şekildedir.
JOKERAS
Yorum da yapmıştım.Yorumlar nerede?
Forum bozulmuş.Sanırım bunun sebebi Latex Formatı.
XX_CİHAN_XX usta,
Transistöre dikkat ederseniz Open Collectör.Yani o 30K Pullup direnci.
Hocam söktüm ama devreye biraz zarar verdim. Silikon gibi yumuşak bir malzeme değil biraz daha sert bir dolgu malzemesi kullanılmış. Devreyi çizmeye zaman bulamadım ama çizince tartışırız burada. Alıcıda 4838 gibi bir yazı gördüm. Muhtemelen TSOP4838 muadili bişeydir.
XX_CİHAN_XX
@JOKERAS, haklısın, çizdiğin gibi bir yapı kullanılmış olsa gerek.
