2 adet HC-SR04 Pic16F877A ile
Başlatan jwoo, 22 Aralık 2017, 16:04:14
jwoo
Merhaba arkadaşlar; bir projeyle uğraşıyorum LM35 ile sıcaklık değerini lcd ekranını alan ve 2 adet mesafe sensörüyle de saydırma işlemi
yapmaya çalışıyorum. Mesafe sensörleri ayrı ayrı çalışıyor, ilk sensör belirlenen mesafeye göre kişi sayısını arttırıyor ikncisi de kişi sayısını
azaltıyor. Sorunum iki mesafe sensörünü beraber kullanmayı başaramadım, ikisi beraber çalışırken sürekli arttırma işlemi yapıyor. Cevaplarınızı bekliyorum,teşekkürler.
#define LCD_RS_PIN      PIN_D0
#define LCD_RW_PIN      PIN_D1
#define LCD_ENABLE_PIN  PIN_D2
#define LCD_DATA4       PIN_D3
#define LCD_DATA5       PIN_D4
#define LCD_DATA6       PIN_D5
#define LCD_DATA7       PIN_D6
//End LCD module connections
#include <16F877A.h>
#device ADC=10
#use delay(clock = 4MHz)
#include <lcd.c>
#use fast_io(b)
#use fast_io(d)
int sum=0;
char temperature[] = " 00.0 C";
unsigned int16 temp,i,distance;
void main(){
  setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);                 // ADC Module uses its internal oscillator
  setup_adc_ports(AN0);                          // Configure AN0 pin as analog
  set_adc_channel(0);                             // Select channel 0 (AN0)
   output_b(0);
   set_tris_b(0b00000010);                   //RB1 as a input
   set_tris_b(0b00001000);                  //RB3 as a input
  lcd_init();                                     // Initialize LCD module
  setup_timer_1 (T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_2);
  set_timer1(0);
  lcd_putc('\f');                                // Clear LCD
  lcd_gotoxy(1, 1);                               // Go to column 1 row 1
  printf(lcd_putc, "Temperature:");
  //lcd_gotoxy(1, 2);
  //lcd_putc("Distance:");
  while(TRUE){
    delay_ms(1000);
    temp = read_adc() * 0.489;                   // Read analog voltage and convert it to degree celsius (0.489 = 500/1023)
    if (temp > 99)
      temperature[0]  = 1 + 48;                  // Put 1 (of hundred)
    temperature[0]  = ' ';                     // Put space
    temperature[1]  = (temp / 10) % 10  + 48;
    temperature[2]  =  temp % 10  + 48;
    temperature[5] = 223;                        // Degree symbol
    lcd_gotoxy(12, 1);                            // Go to column 5 row 2
    printf(lcd_putc, temperature);               // Display LM35 temperature result
  // distance sensor
     i = 0;
    output_high(PIN_B0);
    delay_us(10);
    output_low(PIN_B0);
    set_timer1(0);
     while(!input(PIN_B1) && (get_timer1() < 1000));
    while(input(PIN_B1) && (i < 25000))
      i = get_timer1();                            // Store Timer1 value in i
      distance = (i/58);                             // Calculate the distance
      lcd_gotoxy(1, 2);
     if(distance <= 10)
      sum ++;
   printf(lcd_putc,"Kisi = %d", sum);
    i = 0;
    output_high(PIN_B2);
    delay_us(10);
    output_low(PIN_B2);
    set_timer1(0);  // Reset Timer1
    while(!input(PIN_B3) && (get_timer1() < 1000));
    while(input(PIN_B3) && (i < 25000))
      lcd_gotoxy(1, 2);
     if(distance <= 10)
      sum --;
