kayan yazıda uln2003 4515
Başlatan kemall, 22 Kasım 2005, 20:50:16
kemall
arkadaşlar 46 sutun bir kayan yazı devresi yaptım(proteusta).devre sutun taramalı..tarama işlemini 74hc154 ile herhangi bir sürücü kullanmadan 8x8 matris lede bağladım..pic ile 4 tane 74hc154 seçip sutun taraması yapıyorum..data bilgisini porttan gönderdim.bunlarda simülasyonda direk olarak bağlı matrislere ,programı yazdım devreyi proteus ta simule  ediyorum.buraya kadar bi problem yok..fakat devre üzerine döktüğüm zaman sürücü devresi yapmak gerektiğini düşündüm..ve devreyi 4514 saydırıp önüne uln2003a bağladım yeniden  simule etmek istedim program aynı...fakat bu sefer doğru çalışmadı  abuk subuk şeyler çıktı..sorunu bi türlü çözemedim kafam iyi gene şişmiş durumda ..bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim arkadaşlar(proteus 6.7 sp5
biteker
proteusta uln lerin çıkışını pull-up yapmayınca çıkış vermiyor pull-up yapıp denersen başka bir sorun yoksa çözüme ulaşırsın
kemall
SEVGİLİ  BİTEKER ARKADAŞIM SÖLEDİĞİNİ YAPTIM FAKAT DEVRE BU KEZ ÇOK KARARSIZ ÇALIŞTI...SÜRÜCÜ  OLMADIĞI ZAMAN GAYET AKICI Bİ ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR( ULN YOKKEN) 74HC154 VAR ..ULN BAĞLAYACAĞIM ZAMAN 4514 CMOS SERİSİ BAĞLIYORUM SEBEBİ BU OLABİLİRMİ..SÖLEDĞİN ŞEY PULL UP İŞE YARADI...KARAKTER ÇOK AKICI DEĞİL...GERÇEK DÜNYAYA UYARLADIĞIMIZ ZAMAN HANGİSİ DAHA YAKIN OLACAK..BU PROBLEMİ Bİ ÇÖZEBİLİRSEK ÇOK MEMNUN OLURUM...
biteker
gerçek dünyada karakterler akıcı görünecektir ama sutun taraması yaptığın için parlaklık ve titreme sorunları yaşayabilirsin bence satır taraması yapıp denemelisin forumda bununla ilgili bir çok mesaj var bir göz atarsan senin için çok faydalı olur
kemall
HOCAM Bİ ŞEY DAHA BURDA KULLANMIŞ OLDUĞUM PULL UP DİRENÇLERİNİ DEVRE ÜZERİNDE KULLANMAMA GEREK OLUCAKMI...BİRDE ELİMDE OLAN DOSYALRI İNCELEMEN İÇİN SİZE NASIL ULAŞTIRABİLİRİM..USTA GÖZÜYLE Bİ DE SİZ İNCELESENİZ..(BURDA YENİYİM BEN O YÜZDEN BİLMİYORUM DOSYA ALIM VE PAYLAŞIMI)
Mod Notudur:
Sevgili kemall,
Forum kuralı gereği mesajlarınızı yazarken lütfen küçük hafleri kullanınız.
XNHCX
@ kemall ,
Yahoo groups'u kullanabilirsin.
Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız....
YAHOO GROUPS' LARIN KULLANIMI !!!
https://www.picproje.org/index.php/topic,2648
murat3854
kemal arkadasım bana semayı gönder (eski ve yeni halini) ben bunu daha önce yaptım sana yardımcı olmaya calısayım msn im murat3854@hotmail.com
murat3854@gmail.com
mail atabilirsin
