Basit mini cnc yapımı hk.
Başlatan Rookie 1, 04 Ocak 2018, 23:11:10
muhendisbey
O çaptaki milin-çubuğun esnemesi normaldir. İndüksiyonlanarak sertleştirilirse hani bir nebze daha sert olur ama o da esner.
Eugene
Jant teli ile olmaz o açıklıkta X eksenini bile taşıyamaz. n11 de (veya başka sitelerde) uygun fiyata 8 lik krom kaplı mil satıyorlar.
Rookie 1
Bu projede 8 lik kullanamam,çok kalın gelir.
Çok fazla yük olmayacak ve sadece çizim yapılacak.
Rookie 1
Alıntı yapılan: Rookie 1 - 30 Ocak 2018, 17:14:55
Merhaba özel mesaj cevaplayamadığımdan buradan yazıyorum.Donanım haber sitesinde yusuforhan nicli üyede yaptırdım.
Eugene
Sorun sadece ince-kalın meselesi değil stabilite de önemli. 6 lık ile de sonuç alırsınız ancak bu sefer de yatak malzemeleri pahalanmaya başlar.
Mekanikte standarttan uzaklaştıkça malzemeler pahalanır. Yine de deneyip sonuçları yazın, takipteyim.
Rookie 1
Çinden malzemelerin gelmesini bekliyorum.
Gelir gelmez montaja başlarım,haber edicem.
Rookie 1
Ardunio uno ve motor sürücüleri geldi,motorlar henüz yok bekliyorum.
Rookie 1
#22
Herkese tekrar merhaba tüm malzemeler geldi.Tavsiyelerinize uyarak milleri 2.5 mm.civa çeliği ile değiştim.Mekanik montajı bitti.Videodaki gibi programlamaya geldim ve takıldım.Inkscape teki çizimi grbl controler a gönderemiyorum.Resim eklemeye çalışıcam.Konu hk. Yardımcı olabilir misiniz?
Not:Bu kadar geç toplamamın sebebi ış yoğunluğu kusura bakmayın.
Rookie 1
Problem inkscape in versiyonu ile alakalıymış,0.47 versiyon sorunsuz çalışıyor.
Rookie 1
Yalnız beceremediğim bişey var.Birincisi;
Step motorlardan 5 kablolu soket çıkıyor.Shield te 4 lü soket var.İkincisi;
herhangi bir çizimi makineye yolladığımda tam çizim yapmıyor gibi henüz kalemi bağlamadım.sonra 0 noktasına
geri dönmüyor.Yani kalibrasyonu beceremedim tam olarak.
Rookie 1
Motorlardaki kablo sorununu çözdüm.Motorlar unipolar olduğundan  5 çıkış varmış.Aşağıdaki linkte bipolar cevrimi nasıl yapiliyor mevcut.
Buna rağmen hâlâ kalibrasyonu yapamadım.Ilgili videolarda düzgün çalışan sistemi oturtamadım.Bilgisi olanların yardımına hayır demem😁
https://youtu.be/FLJGCZslOcM
