USB,Seri port,Paralel port,RS-232 Interfacing
Başlatan byka, 19 Ekim 2002, 02:42:34
digi
Şöyleki 16f84 le seri haberleşme yapıcağım pc ile 9600baud hızında 8n2 yapmak istiyorum hem tx hem rx yapacak istediğim datayı 8 bitlik tabi tx registerine yükleyip pc ye göndereceğim pc tx yaptığı zaman pic deki rx registerine yükleyeceğim tabi bu olayın anlatabildiğim hali
james
program sadece dediğin işi yapacaksa assemblerda yazarsan Pic 16F84 ün program belleğinde çok az yer tutar.
Aşağıdaki link yardımcı olacaktır sana
http://www.turkengineers.com/metin.php?metin=34
ARAMIYORUM , BULUYORUM
mujdat
şayet kullandığın pic 4mhz ise işin zor ayrıca bu iş için
üzerinde "UART" portu bulunan 16f628 kullanırsan daha rahat edersin...
cnt
byka
http://www.ctv.es/pckits/tutorial.html
INTRODUCTION.
POWER SOURCE.
Using the power source.
PARALLEL PORT.
Description of the port.
Addressing the port.
Programming
the port.
jOYSTICK PORT
Programming the port.
SERIAL PORT.
Introduction to serial
communications.
ISA BUS.
Introduction.
Description of the BUS.
Driving
Interrupts.
Programming Interrupts.
DMA transfers.
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/723/
Selecting and Using RS-232, RS-422, and RS-485 Serial Data
Standards
http://www.lvr.com/eec.htm
Embedded Ethernet and Internet
USB
Serial Ports
Parallel
Port
8052-Basic Microcontrollers
PC Boards
Books
Embedded Ethernet and Internet Complete
USB Complete
Serial Port Complete
Parallel Port
Complete
The Microcontroller Idea Book
Making Printed Circuit
Boards
http://www.logix4u.net/parallelport1.htm
Parallel port Interfacing Tutorial
http://www.epanorama.net/links/pc/index.html
ePanorama PC hardware page
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
okdm
Arkadaşlar. Visual Basic ile USB portuna bilgi gönderecek program yazmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim. (bir veya birkaç LED'i yakan küçük program örneğide olabilir)
balkes10
arkadaşlar daha önce yazmıştım ama
usb-to-serial çevirici almak istiyorum
ancak elimde üç marka var s-link -flexy ve manhattan daha önce s-link kullandım ve receivere yazılım atamadım bunlardan birini kullanan var mı?
SADECE ŞAHLAR HAMLELERİ ÖNCEDEN SEZER
ipcommander
Ethernet'e de adapte edebilirsin. Piyasa Serial to Ethernet ceviriciler var. Hatta bazilari üzerinde Webserver barindiriyor.
Örnek www.wiznet.co.kr Signal Elektronik diye bir firma distributoru www.signal.com.tr
ipcommander
cloudstrife
ya arkadaşlar ben i7 işlemcili y-gigabyte kasa kullanıyorum seri port yerine e SATA usb kullanmışlar
takıyorum usbli serialı usb sorunlu yani aygıt yöneticisinde tanımlanmamış diyor i7 yeni çıktıya (hemen hemen)
usb drivereinda bulamıyorm nasıl tanıtcam cihazı bilmiyorum
Söz konusu Vatansa gerisi teferruattır !
fatihinanc
usb-rs232 çeviriciden  mi bahsediyorsun?
markası ne?
ben de 64 bit işletim sistemi kullanıyorun aynıysa driverını gönderebilirim.
içindeki cd de 64 bit dirveri çıkmadı ben de internetten indirmiştim.
cloudstrife
fatihinanc
tam olarak anlayamadım.
şimdi usb driverınızda mı sorun var yoksa usb-rs232 dönüştürücünüzde mi problem var?
32 bit sistemde dirver sorunu yaşamaman lazım.
