PIC Disassembler
Başlatan Tornado, 21 Ocak 2003, 07:09:38
Tornado
Prof.EleCTroN
Yaw arkadaşlar yanlış anlamayın ama bu adres en az 3. baskı
byka
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
diot
Niye başkalarının yazdığı pic programlarını kullanmak için bu kadar meraklı bu millet.
örnek olarak open source olarak disassembler programı geliştirme projesi açamazmıyız bu  sitede. Böylece linux gibi herkes katkıda bulunur ve gelişmiş bir disassemler yazılabillir. Veya bir programlayıcı devresi ve yazılımı yapılabilir.
örnek olara ben şu an bir genel amaçlı programmer devresi tasarımı ile uğraşıyorum.
şu an bu programmırın pin driver devresini oturtmakla meşgulüm bir süre sonra bu projeyi açabilirim.
byka
son derece haklısın katılıyorum
sanırım insanlar bu projeler icin yeterli vakti verememek ten gelen bosvermişlikten kurtulamıyor.
halbuki bir baslansa okadar da cok vakit eriten bir sey olmadıgını aksine basardıkca dahasını isteyecekleri bir oyuna benzeteceklerine eminim
diot
örnek olarak kendimi vereyim, benim vaktim bayağı kısıtlı. fakatgenede onun bunun yaptığı devre yerine kendim tasarlamaktan hatta grup çalışması yapmaktan yanayım. Çünkü üniversite yıllarında grup çalışması yaparak jeofizik bölümü için reziztivite ve IP cihazı , deri yüzey ölçüm cihazı, 1000watt switch power suply gibi çalışmalarımız oldu.
    Yani grup çalışması ile bayağı profesyonel cihazlar ortaya çıkıyor.
Bunuda burada ki arkadaşlara tavsiye ederim.
uysalali
Alıntı yapılan: "Tornado"PIC Disassembler
http://mitglied.lycos.de/pomview/pic/
Tornado
ajanmemoli
Sağol arkadaş verdiğin linkler için
ajan
mert3162
NEDEN ACAYİPBİR DİLDE BU İNGİLİZCE SİTE BULAN VARSA MAİL ATSIN
MERTDIZEMEN@MYNET.COM
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
Prof.EleCTroN
Programı indirmek için burayı tıkla.
İngilizce
sayfası burada.
DumrulBey
Alıntı yapılan: "diot"Niye başkalarının yazdığı pic programlarını kullanmak için bu kadar
meraklı bu millet. örnek olarak open source olarak disassembler programı geliştirme projesi açamazmıyız bu  sitede...
Dostum katılıyorum demekten başka ne diyebilirim.
Ülkenin senin gibi düşünen insanlara ihtiyacı var. Yolun açık olsun...
Bir başlangıç olması için bir arkadaşın JavaScript ile geliştirdiği ve web üzerinden çalışabilen programı tanıtmak
istiyorum. Herhalde bu arkadaş bizim forumu takip ediyor olmalı. Etmiyorsa davet edelim ve gerekiyorsa bahsi geçen ekip çalışmasını yapalım. Ne dersiniz?
Programın ismi
DJDASM v1.02. Yazılımı geliştiren Dinçer AYDIN. Ayrıntılı
Türkçe bilgiyi program ismine tıklayarak elde edebilirsiniz. Hemen yüklemek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz. Beraberinde, MPASM programına ihtiyaç duymadan HEX kodları
oluşturabileceğininiz programa da bakmalısınız.
:arrow: DJDASM v1.02:
http://www.geocities.com/dinceraydin/tr/djdasmtr/djdasm_beta1.zip
:arrow: DJASM v1.0:
http://www.geocities.com/dinceraydin/tr/djpasmtr/djpasm_v1.zip
Şahsen PIC Proje.net sayfalarını tasarlayan
kişi olsaydım, bu iki scripti siteye kolay ulaşılacak bir yere, sahibinden izin almak kaydıyla, küçük pencere şeklinde yerleştirirdim. Bu arada yeni tasarım dikkatimi çekti. Değişiklik iyidir, ellerinize
sağlık...
Öneri: İlgili konuda gerek win32 olsun gerekse script çözümleri olsun çokca alternatif var! Bu scriptleri
incelerseniz aslında HEX kodu dönüştürmenin o kadar zor olmadığını fark edersiniz. Belli kurallar çerçevesinde işlem kodlarını (opcode) listeliyorsunuz. Bence tamamen Türkçe olan ve herkesin
anlayabileceği bir basitlikte bir dil tasarlayabiliriz. Ben bir başlangıç yapmıştım ama sonunu ne yazık ki vakit yetersizliğinden dolayı getiremedim. Aslında PIC Basic gibi diller de benzer şeyler
aslında. Mesela Pascal bilenler için bile bir program var.Sizce nasıl bir yönerge kümesini (instruction set) oluşturabiliriz? Ne gibi ek altyordamlar ekleyip geliştirebiliriz?
Başarılar...
Erkan Gench
merhaba bende fırsat bulunca bir microcontroller programmer yapmayı düşünüyordum. python ve c biliyorum. eğer bir proje
olursa yardımcı olmak isterim.
bu arada bir okul arkadaşım bahsettiğiniz dinçer aydın'ın liseden sınıf arkadaşıymış başarılı bir arkadaş olduğunu söyledi bana eğer mümkün olursa
tanışmak isterim.
Zorluklar, zamanında yapmamız gerekip de yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiyle oluşur. Henry Ford ----------- Ya Rabbi Filistin'deki ve dünyanın her tarafındaki Müslüman kardeşlerime yardım et.
PicProje
Anlasildi yeni bir grup olusturacaz :)  ;)
ozaman lutfen bu grubu kurmak isteyen arkadaslar ve katilmak isteyenler
bana ozel mesaj atin
İzindeyiz Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK
