6 v.dan 5 v. regüle entegresi
Başlatan birkan, 30 Kasım 2005, 23:26:45
birkan
6 volt tan 5 volt regüleli gerilim alabileceğim bir entegre varmı?
Low Dropout Regulator diye geciyor isimleri...
Grafik LM1084 e ait. Piyasada bulunmayabilir.
Baska modeller vardir ama.
mp3dragon
en çok kullanılan LM1117 ama bulunamayabilir.
mp3dragon
arslan74
devrenin beslemesine iki tane diyotu seri bağlarsın sana otomatık ve sabit olarak voltaj düşümü yapar.
Alıntı yapılan: "arslan74"devrenin beslemesine iki tane diyotu seri bağlarsın sana otomatık ve sabit olarak voltaj düşümü yapar.
Si diyot için
Tek diyot 0,6V-0,7V arası Çift diyot 1,2V-1,4V arası azalma yapar.
Ge diyot için diyot başına 0,3V civarı.
1 Ge + 1 Si diyot seri yaklaşık 1 volt düşümü sağlar. Ge diyotlardan akım cekemeyeceğinize göre
NPN bir transistörün C si +6V a,
+6V ile B arasına Ge diyot (küçük bir seri direnç diyodu korur),
E ucu da +5V çıkış ucu, bu uç ile - arasına kapasite bağlamak gerekir.
birkan
Alıntı yapılan: "mp3dragon"LM2940-5 piyasada bolca var
LM2940-5 işimi gördü. Çünkü 6 volt pilden alınıyor. Pil bir süre sonra 6 volt veremeyeceğinden diyotla 5 volta düşürme sorun çıkartır. Teşekkürler.
arslan74
Sen LM2940 serisi bir regülatörden sabit 5Volt elde edebilmem için, giriş Voltajın belli bir aralıkta olmalı. Datasheete formülü şu şeklide vermiş.
(VO + 2V) <= VIN <= 26V olması gerekiyor. Eğer sen 5V elde etmek istiyorsan giriş beslemen en az 7Volt olmalı Altı için düzgün regüle etmez. Birde sen pille kullanmak istiyorsan bu regülelerin cıkışı boşta olacak şekilde pile bağlı olarak dursa bile belli bir akım çekerler. Yani boş yere senin pili bitirirler. Pil zamanla tükeneceği için giriş Voltajı da düşecektir. Giriş Voltajı 3V olduğunda bu regülatör ile kesinlikle 5Volt cıkış alamassın.
Ama sırf piller için böyle regülatörler var. Yani giriş Voltajı 1,5V - 12V arasında çalışan ve Sabit 5Volt cıkış veren regülatörler var. Sanırım bunun için Maxim 'in Web sitesine bakman gerek. Orda aradığın malzemeyi bulacaksın.
Çalışmalarında başarılar,
Hasan ARSLAN
Alıntı YapLM2940
   * Dropout voltage typically 0.5V @IO = 1A
   * Output current in excess of 1A
   * Output voltage trimmed before assembly
   * Reverse battery protection
   * Internal short circuit current limit
   * Mirror image insertion protection
   * P+ Product Enhancement tested
Ayrica
Buradan benim anladigim cikistan 5 V ta ve 200 mA cekersek girise 5.2 Volt vermemiz yeterli...
Arslan senin bahsettigin gerilim Hat Regulasyonu icin.
arslan74
MERHABA,
Aşağıdaki link deki dönümaı inceleyiniz.
Pil ile beslenen sistemlerde ne gibi regülatörler kullanılması gerektiğini anlatiyor.
.http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN725.pdf
LM2940 ile iki tane diotu seri bağlamak arasında büyük bir fark yok.
Sonuc'ta Pil 5V altına düşdüğünde diottan farklı davranmayacak ve giriş voltajından daha az Voltaj üretecek. Hatta diot bu durumda daha avantajlı gözüküyor. Cünkü Sistem Sleep durumda ise pek fazla akım cekmeyecektir. Aynısı LM2940 için gecerli değil, cünkü kendiside akım cekmektedir.
Ama en iyi çözüm ekte ki dökümanda verilen chipler olur.
Calışmalarınızda Başarılar,
Hasan ARSLAN
timpati
kağıt üzerine teorik olarak herşey güzel de maxim entegrelerini bulabileceğimiz bir yer söyleyin bari, tam olsun. kaf dağındaki zümrüt benim işimi görmez.
why mr. anderson, why ?
