Sony Ir alıcı
Başlatan coco, 23 Haziran 2018, 11:58:29
coco
merhaba
Pic12f675 ile Sony alıcı programı çalıştıramadım yardım
@ DEVICE pic12F675, INTRC_OSC_NOCLKOUT ' DAHİLİ OSİLATOR
@ DEVICE pic12F675, WDT_OFF
@ DEVICE pic12F675, PWRT_ON
@ DEVICE pic12F675, MCLR_ON
@ DEVICE pic12F675, BOD_OFF
@ DEVICE pic12F675, CPD_OFF
@ DEVICE pic12F675, PROTECT_OFF
DEFINE OSC 4
ANSEL = 0                'Portlar çıkış
TRISIO=%000100          '2. BIT GIRIS DİĞERLERİ ÇIKIŞ
CMCON=7                  'Komparator kapalı
SYMBOL LED1= GPIO.4      ' GPIO.4 pinine sembol ismi olarak LED1 adı verildi.
SYMBOL LED2= GPIO.5      ' GPIO.5 pinine sembol ismi olarak LED2 adı verildi.
symbol IR_Goz= GPIO.2
POZ  VAR  BIT
Paket var word 56
IR_AL var word(12) '58
Tus  Var Byte 82
Cihaz Var Byte 83
I    var Byte
Z    var BYTE
Led  var bit
BASLA:
IF TUS=18 THEN
      HIGH LED1
      ELSE
      LOW LED1
      ENDIF
      IF TUS=19 THEN
      HIGH LED2
      ELSE
      LOW  LED2
      ENDIF
          GOTO BASLA
TUSGIR:
      TUS=0:CIHAZ=0
      PuLSIN IR_Goz,0,PAKET
      if PAKET<200 OR PAKET>270 then  RETURN
      for I=0 to 11
        pulsin IR_Goz,0,IR_AL(I)
      next
      Tus=127
AYIKLA:
      For I=0 to 6
        if IR_AL(I)<80 then Tus.bit0[I]=0
      next
      Cihaz=%00011111
      for I=0 to 4
        IF IR_AL(7+I)<80 then Cihaz.Bit0[I]=0
      next
      RETURN
GOTO BASLA
END
ipek
MCLR On yapmışsınız,bu durumda MCLR pin'ini + 5 Volta çekmek gerekiyor,öylemi ?
coco
Off yaptım çalışmıyor Mcrl pine 4.7k direnç koydum çalışmıyor
Program PIC16F628A için yazılmış program idi ve çalışıyor, gerekli pin ve giriş bağlantılarını yapıp PIC12F675 için Gerçek devre üzerinde çalıştıramadım
@coco; mesajlarınıza kod eklerken;
"Code" butonunu kullanınız.
coco
Belki vardır ben göremedim ama.....
Bu Code ve butonu ve nasıl yapıldığı açıklamasını Forumda en görünür yerde Üste  belirtiseniz daha iyi olur
Kolaygelsin
