Magnelink Kaplinler
Başlatan aster, 03 Aralık 2005, 15:34:12
aster
CaFFeiNe
abi bu kaplinler çok güzelmiş ayrıca ilerki sayfalardaki mıknatısların yarılanma ömrüne 2000 yıl demişler ayrıca dikkat etmek lazım forumda mıknatıslarla yapılmış kendi kendine dönen motorla ilgili bir tartışma geçen başlık vardı şimdi düşünmek lazım 2000 sene boyunca bu kaplin yük altında çalışacak ve manyetik kuvveti yarıyarıya düşecek ilginç denemek lazım şu perendev motorunu :)
birde buna benzer birşeyi çalıştığım yerde bir etiket makinasında gördüm etiket rulosunu saran kısmı adam bu şekilde yapmış motorun hareketini mıknatısla karşısında 1-2mm uzaklıkta bulunan metal yüzeye iletiyor böylece motorun hızını etiket sarıldıkça ayarlamak zorunda kalmıyor çünkü etiket sarıldıkça rulonun çapı değişiyor bu yöntemle değilde direk motora bağlasaydı motorun devrini rulo çapı büyüdükçe düşürmek gerekecekti ayrıca bu şekilde yaptığı için  sabit bir kuvvetle etiketide çekebiliyor çok güzel bir olay yani
kartel
aster abi iyi bir konuya değindin magnetik  kaplin tork iletiminde sızdırmazlık konusunda bir numara da yer alıyor bu yüzden  mikro magnetik kaplinler  su ve doğalgaz saatlerinde kullanılıyor  denizaltı projesindede çok işe yarar ama balans konucu ciddi bir sorun olduğu için kendi projemde kullanamamıştım bu kaplinlerin her ebatı mevcutmu ve türkiyede satılan biyer varmı eğer bildiğin bir yer varsa bi zahmet yazıver abi
"BAŞARININ ORANI" Konuya Ayrılmış  "ZAMAN" "BİLGİ" "AZİM" ve "İMKAN" Kavramlarının "ETKİSİ" ile orantılıdır.
aster
@CaFFeiNe sen tekstil sektöründeydin değilmi?
sizde motor aktarımlarında kolay bağlantı kaplinleri kullanılıyormu?
motoru vs sökmeden kaplin değişimi için
yukarıda verdiğim linkte diğer uygulamalara ait örnekler mevcut
veya bu soru bu işlerle ilgilenen diğer arkadaşlar için bilgi verebilirlermi?
neler kullanırlar nerelerden alırlar gibi
var sevgili kartel, buradan bilgi alabilirsin
http://burkeltd.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=7
CaFFeiNe
abi ben konfeksiyonda çalışıyorum bizdeki makinalar çeşitli dikiş makinaları ve yıkama kurutma makinaları gibi makinalar onlardada kayış kasnak dişli gibi çözümler var bu bahsettiğim manyetik kapline benzer olayda ürünün içine konulan yıkama talimatını gösteren etiketler varya onları basan makinada gördüğüm birşeydi
