Frekans ile direnç okuma?
Başlatan Maxim, 23 Temmuz 2018, 16:36:23
Maxim
Belkide senelerdir kafamda takıntı halinde olan ama bir türlü çözemediğim birşey
nasıl yapılıyor nasıl oluyor bir türlü bulamadım
daha çok düşük direnç değerleri ölçümü için mesela 10 ohm, 100 ohm, 300 ohm civarlarında
bunu nasıl yaparız?
kare dalga uygulayarak birşeyler yapılıyor ama ne?
nereleri neyi araştırmam lazım?
kaç herz kare dalga verip neyini ölçeceğiz?
amaç ne? avantaj ne?
yardım..
elektronik
frekans ile direnç ölçümü varmı bilmiyorum ama varsa ilk aklıma gelen ölçü aleti için batarya tasarrufu olabilir.
pil ile çalışan bir ölçü aleti ile direnç ölçümünde dirence sürekli akım uygulanması gerekiyor buda bataryanın çabuk bitmesine sebep olur ( öellikle düşük değerli dinçlerde ) ama frekans şeklinde uygulanıp ölçüm yapılırsa bataryadan tasarruf yapılabilir hatta değer alındığında biz ölçmeye devam etsek bile ölçü aleti akımı kesebilir.
öte yandan frekans ile ölçümde mesala bir bobinin direnç değerini ölçtüğümüzde yanıltıcı bir değer alabiliriz.
Zoroaster
DC kaynakla beslenerek yapilan olcumlerde olcum sinyalimiz (direncden akan akim) de DC dir ve DC sinyalleri yuksektmek zordur. (Yukselteclerin ofset ve kayma problemleri var)
Eger olcumde AC sinyal kullanirsaniz olcum sinyalimiz de AC olur ve AC sinyaller kolayca AC amplifikatorlerle yukseltilebilir. Ofset sorunlari ve kayma sorunlari cok onemli olmaz.
Daha da onemlisi olcumde kullanilan frekansa akortlanmis yukseltecler kullanildiginda gurultu etkileri de minimize edilmis olur.
Seytan deliginden kacti.
kudretuzuner
Böyle bir kaynak buldum ne kadar işinize tarar bilemem.
https://www.google.com/search?q=how+to+measuring+resistance+with+frekans+wawe&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjsqrHrxbXcAhXjJZoKHTm2DpIQsAQIogE&biw=1536&bih=759&dpr=1.25
Ayrıca  (300 CİRCUİTS) kaynaktan da şöyle bir bilgi var.
Amatör
kudretuzuner
Ayrıca elimde (300 circuits) şöyle bir devre var.
Amatör
GreeN
Bir karedalga üreteci (555 gibi) frekansını mcu ile ölçer , üretecin frekans hesabından bilinmeyen direnci hesaplardım . (555 timer için misal f = 1,44 * (rx + 2*r).c )
Terörü Lanetliyoruz.
Kabil ATICI
Küçük omajlı direnç ölçümü bir arkadaşımın bitirme tezi idi. Kare dalga ile ölçüm yapılıyor. Ölçüm işlemi kare dalganın Vcc olduğu yani akımın maksimum olduğu zaman diliminde gerçekleştiriliyor.
Direnç ölçme işlemi normalde bir akım kaynağı ile bir direnç üzerinden akım geçirilir ve direnç üzerindeki  gerilim ölçülür. Sonuçta geçen akım bildiği için gerilimden hali ile direnç bulunur.
Ama direnç küçük olduğu zaman aynı yöntem uygulandığında çok yüksek akım geçirilmesi gerekir ki, direnç üzerindeki gerilim ölçülebilsin.
Bu da çoğu kez direncin geçen akıma dayanamaması veya sistemin yeterli gücü verememesi sonucunu getirir.
Bunu önlemek için direnç üzerine darbeli akım uygulanır ve kare dalganın maksimum olduğu zaman dilimindedirenç üzerindeki gerilim ölçülür.
İşin püf noktası sürekli akım hesabına göre kare dalganın 0A ile arasında kalan alan toplam akımı verdiğinden (bir yerde ortalaması) direnç üzerinden geçen toplam akım oldukça küçük bir değere denk düşer.
Bu yöntemle 1 ohm ve altındaki dirençler bile ölçülebilmektedir.
Hatırladığım kadar Elektor dergisinde yayınlanan bir devre idi.
Aradan 35 yıl geçti, hangi dergi olduğunu hatırlamıyorum.
ambar7
Maxim
herkese teşekkürler cevaplar için
bunu işlemci yardımıyla, pwm + adc çok kolay yaptıklarını biliyorum
mantığını veya kodunu bir bulabilsem hepimizin işine yarayacak
ipek
90 derece faz farkı ile AC akım okuma metodu,100Hz,1KHz,10KHz,100KHz reaksion testi..tüm parçaları topladım,bir türlü pcb'ye elim varmadı,DE5000 alıcam diye hayal ederken USD şaha kalktı...
http://s7.dosya.tc/server8/813g17/16F876_LCR_Meter.rar.html
Burada frekans ile C okumuş ama yapı RC olduğundan fikir verebilir
https://www.romanblack.com/onesec/CapMeter.htm
