Kör yük set değeri (ZB2L3)
Başlatan algorist, 02 Ağustos 2018, 01:14:42
algorist
Herkeze merhaba,bu kör yükle 18650 kapasitelerini ölçüyorum ancak şöyle bir durum var,set ettiğim voltaj değeri 2,7 volt lakin ölçme sonlandığında 4,20 volt civarı olan pil voltajı 2,7 değilde 3,7 lere düşüyor.2,7 volta düşmesi gerekmezmiydi? Acaba modül mü saçmalıyor anlamadım.Daha önce kullananlar varsa bu konu hakkında aydınlatabilirlermi.Çalışma prensibi vs.
Teşekkürler.
e-e-e
tekosis
ben hiç kullanmadım, bilmiyorum ama konuya hakim olanlar için cihazın modelini yazsanız iyi olur.
algorist
Alıntı yapılan: tekosis - 02 Ağustos 2018, 01:28:33ben hiç kullanmadım, bilmiyorum ama konuya hakim olanlar için cihazın modelini yazsanız iyi olur.
Başlığa yazmıştım ama görünmüyor galiba -> ZB2L3
e-e-e
yesilu
- düğmesiyle ayarladıktan sonra ok e basınca kaydetmesi lazım (ben yeni sipariş ettim, kullanmadım kılavuzda yazanları söylüyorum) bu aletin akım değerlerini yanlış gösterme sorunundan bahsediliyor, mah olarak doğru ölçse de test esnasında sürekli 2amp gösteriyormuş, öyle bir durumla karşılaştın mı?
cevat1
ZB2L3 kaba ölçüm yapar.
Yine de modülün ayarlarını kontrol ediniz.
Hassas ölçümler için gelişmiş dummy load'lar kullanın.
algorist
Alıntı yapılan: yesilu - 02 Ağustos 2018, 08:56:14- düğmesiyle ayarladıktan sonra ok e basınca kaydetmesi lazım (ben yeni sipariş ettim, kullanmadım kılavuzda yazanları söylüyorum) bu aletin akım değerlerini yanlış gösterme sorunundan bahsediliyor, mah olarak doğru ölçse de test esnasında sürekli 2amp gösteriyormuş, öyle bir durumla karşılaştın mı?
Hayır akım değerleri sürekli değişiyor.
e-e-e
algorist
Denedikten sonra bilgilendirin lütfen sağolun.
e-e-e
yesilu
benim zb2l3 dün geldi çinden, v2.3 bunun eski versiyonlarında bazı yazılımsal hatalar varmış yabancı forumlarda bahsedilmiş, bendeki versiyon sorunsuz çalışıyor. kesme voltajında şöyle bir durum var, kullanılan yük direnci pili zorlayacak kadar yüksek akım çekerse veya pil eskidiğinden yüksek akım veremiyorsa yüklenince gerilim set edilen değere düşer, modül işlemi bitirip yükü ayırınca gerilim toparlanıyordur. ben pil yerine ayarlı güç kaynağı bağladım, gerilimi yavaş yavaş düşürerek baktım, tam ayarlanan gerilimde kesiyor. deşarj akımı pilin kullanıldığı yerde verdiği max akımı geçmeyecek şekilde yük direnci değeri belirlemek lazım.
mali4242
Alıntı yapılan: yesilu - 04 Eylül 2018, 20:53:24benim zb2l3 dün geldi çinden, v2.3 bunun eski versiyonlarında bazı yazılımsal hatalar varmış yabancı forumlarda bahsedilmiş, bendeki versiyon sorunsuz çalışıyor. kesme voltajında şöyle bir durum var, kullanılan yük direnci pili zorlayacak kadar yüksek akım çekerse veya pil eskidiğinden yüksek akım veremiyorsa yüklenince gerilim set edilen değere düşer, modül işlemi bitirip yükü ayırınca gerilim toparlanıyordur. ben pil yerine ayarlı güç kaynağı bağladım, gerilimi yavaş yavaş düşürerek baktım, tam ayarlanan gerilimde kesiyor. deşarj akımı pilin kullanıldığı yerde verdiği max akımı geçmeyecek şekilde yük direnci değeri belirlemek lazım.
bende de v2.3 var. ufak bir miktar hatalı ölçüm yapıyordu prosedüre uyarak kalibre edeyim dedim şimdi aşırı yanlış ölçüyor ve kullanılmaz hale geldi. tekrar tekrar kalibre ettim ama olmadı. sanki bu versiyonda kalibrasyonla ilgili bir yazılım hatası var. siz hiç denediniz mi kalibrasyon olayını?
