Vb.Net Seriport meşgul Donma
Başlatan rree, 06 Eylül 2018, 20:33:12
rree
Vb.Net Seriport Üzerinden Bilgi gönderiyorum. Tasarımda 2 timer
ve seriPort mevcut.
Seri porttan art arda veri gönderirken programı kapatma çalıştığımda Program donuyor.
eğer veri gödermez isem yazdığım program normal Olarak kapanıyor.
Private Sub Form_Ana_FormClosed(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles MyBase.FormClosed
        Timer1.Stop()
        TimerA.Stop()
        'SerialPortA.Dispose()
        If Me.SerialPortA.IsOpen Then
            Me.SerialPortA.Close()
        End If
    End Sub
Alıcı Kısım
  DegSeri_Uint8 = SerialPortA.ReadByte
        If Chr(DegSeri_Uint8) = ":" Then
            DegSeriSayac = 0
            For i = 0 To 15
                DegSer_int8diziTemp(i) = 0
            Next
        End If..................
Gönderme
Private Function Plc_N_Oku(ByVal fonksiyon As Byte) As Boolean
        Dim DegCRC As String = ""
        Dim DegSerialTemp As String = ""
        DegSerialTemp = Hex2(DegPlcNo) + Hex2(fonksiyon) + DegPlcFonAdresi + "0008"
        DegSerialTemp = ":" + DegSerialTemp + CrcHesaplaText(DegSerialTemp) + Chr(13)
        If SerialPortA.IsOpen = True Then
            DegSerialStr = DegSerialTemp
            SerialPortA.Write(DegSerialStr + Chr(10))
            Return True
        Else
            Return False
        End If
        Return False
    End Function
Kısaca kodlarım
rree
Şimdilik forma özel kapat butonu tanımladım.
kendi "controlbox" kapattım.
Önerisi olan varmı!
tunayk
1- Form Closing eventini kullanın.
2- Eğer halen donma sorunu yaşarsanız, form closing eventi içinde kapatma olayını engelleyin, sonrasında güvenli olarak kapatma rutinini (kendi yazacağınız fonksiyon) çalıştırın veya seri portun işini bitirmesini beklersiniz .  İşlem sonunda da formu kendiniz kapatın.
3- Thread kullanın.
rree
Private Sub Form_Ana_FormClosing(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles MyBase.FormClosing
        e.Cancel = True
        Dim Sonuc As Boolean = False
        Timer1.Stop()
        TimerA.Stop()
Tekrar:
        Try
            Sonuc = True
            End If
        Catch ex As Exception
            Sonuc = False
        End Try
        If Sonuc = False Then GoTo Tekrar
        e.Cancel = False
    End Sub
End Class
Öneriniz Üzere yukarıdaki kapatma rutinin yazdım.
tunayk
Alıntı yapılan: rree - 07 Eylül 2018, 20:05:55
        e.Cancel = True
        Timer1.Stop()
        TimerA.Stop()
Tekrar:
        Try
            Sonuc = True
            End If
            Sonuc = False
        End Try
        e.Cancel = False
    End Sub
End Class
Sonuç aldınız mı?
rree
Yukarıdaki program yine kilitlendi Şu an yeni yazdığım programı deniyorum.
        If DegKapat = True Then e.Cancel = True
        If DegKapat = False Then
            e.Cancel = False
            DegKapatSay = 0
            Timer_Kapat.Start()
        End If
    End Sub
    Private Sub Timer_Kapat_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer_Kapat.Tick
        If DegKapatSay = 1 Then
            Try
                Me.SerialPortA.Dispose()
                DegKapat = True
                DegKapat = False
            End Try
                Timer_Kapat.Stop()
                Me.Close()
            End If
            DegKapatSay = DegKapatSay + 1
            If DegKapatSay > 1 Then DegKapatSay = 0
        End If
    End Sub
rree
Yinede kilitlendi immediate satırıda
A first chance exception of type 'System.IO.IOException' occurred in System.dll
Yazıyor.
rree
Problemin yeri belli oldu
Private Sub SerialPortA_DataReceived(..........
    Me.Close
Yukarıdaki gibi yazarsam   kilitleniyor.
Aşağıdaki gibi kapatmatmaya çalışırsam kilitlenmiyor.
Aşağıdaki komutu form closing olayına yazarsam fayda etmiyor kilitleniyor.
    SerialPort.close
    Me.Close
Bir çözüm bulalaım.
kudretuzuner
Program koşarken kapatmanız sorun yaratıyor gibi geliyor bana.Bana sorarsanız programı kapatma yerine başka bir forma atlayın.Bu arada bu işlev yapılmadan önce normal kendi işini bitirir ve istediğiniz forma geçer diye düşünüyorum.
Amatör
rree
Denedim olumsuz. Garip bir yöntemle çözdüm.
        If DegKapatAnahtar = True Then
            e.Cancel = False
        End If
        If DegKapatAnahtar = False Then
            e.Cancel = True
            If SerialPortA.IsOpen Then
                SerialPortA.Write("xxxx")
            Else
                e.Cancel = False
            End If
        End If
    End Sub
Reciever olayına
            Application.DoEvents()
            SerialPortA.Close()
            Me.Close()
        End If
