AC DİMMER
Başlatan harmanx, 13 Kasım 2018, 23:05:19
@harmanx yazdığın programlama dilini bilmiyorum ama aşağıdaki sayfaya bir bak istersen.
http://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/07/analog-ve-dijital-dimmerleri-inceleyelim.html?m=0
 Butonu main içinde okurum. Main içinde çalışırken İnterrupt içinde olmadığın için zero crossing devresini oluşturduğu interrupt çalışacaktır.
Burada tuşa hala basılı ise dimm değerini step step artırın. Bu arada zero crossing interrupta gireceği için dimm miktarının arttığını görürsünüz.
Mcuyu resetlemenize gerek kalmaz.
Sayfayı bir inceleyin.
ete
konu başlığında ne istemiş isen onu gerçekleştirmiş olduk. Bu son isteğini yani ne istediğini anlamış değilim. İşlemciyi reset etmen gerekiyor ise mclr bacağını aktif edip oraya butonla gnd uygulaman yeterli.
Son verdiğim şemayı resim olarak gün içinde ekleyeceğim takip edip alırsın. Onun dışında önerebileceğim bir şey yok.
Ete
ete
harmanx
#18
Sayın Ete hocam Anlatamamış olabilirim kısacası dimmer çıkışını
Herhangi bir voltaja ayarladığımızda besleme voltajının aniden kesilip tekrar gelmesininde
Picin tekrar sıfırdan başlamasını sağlamak şuanki devrede bunu yaptığımıza picin besleme geriliminde devrede kondastör olduğundan besle gerilimi hemen sıfıra düşmediğinden sapıtma yapıyor bunu engellemek istiyorum yani pic voltajın kesildiğini anlaması lazım tekrar sıfırdan başlaması için bilginize ihtiyacım var...saygılar...
ete
Şayet pic beslemesi kesilirse ve devrede kondansatör var ise besleme kesilmiyor demektir. O halde kesintiyi pice anlatacak bir yol gerekiyor ki oda aynı şebekeden kondansatörsüz bir 5v ayarlayıp pice girmek. Şebeke kesilir kesilmez bu uç anında sıfıra düşer ama pic kondansatörlü beslemeden dolayı ayakta kalır ve girişin sıfır olduğunu görünce sistemi en başa yönlendirir yada dimmeri nereye alacak ise oraya alır.  Devrende port.1 boş gözüküyor oraya şebeke girişini verebilirsin. Yalnızca dorultulmuş zener ile sabitlenmiş ama kondansatörü olmayan bir 5v gerekiyor. Gerisi programdan halledilir. Sen önce bu beslemeyi hallet programı ben düzenlerim.
Bir dimmerde bu gibi bir sorun hiç görmedim. Acaba endüktif bir yükü dimliyor olmayasın. Bu durumda faz kayması meydana gelir ve dimmer sınırların dışına çıkar ve abuk subuk çalışır. Yoksa anlık elektrik kesintileri dimmeri etkilemez. Sorununu anlamakta zorluk çekiyorum doğrusu.
Ete
harmanx
Dimmerle Taşlama motoru çalıştırıyorum dolasıyla anahtarla hızlı aç kapa yaptığım zaman sfırdan başlaması gerekiyor rampalı kalkması için değiniz gibi boş porta 5v vericem...
Yanlız  fikrimce zaten zero coros bilgisi geliyor ondan faydalansak olmazmı sıfır geçiş bilgisi gelmediğinde program başa dönsün..
ete
Sorunun motor çalıştırmak ile ilgili bu dimmer motor çalıştırmak için uygun değildir. Çünki motor rotor ve statoru endüktif materyaldir ve üzerine enrji depolar ve buda faz kaymasına sebep olur. Bazı motorları çalıştırabilir özellikle küçük motorları ama taş motoru kesinlikle sorun çıkartacaktır. Sorunlarıda söyleyeyim tam sıfıra düşmez yada düşer gibi yapıp aniden devir yükselir bunlar hep faz kaymasının sonuçlarıdır. Yüzlerce kere denedim bunu.
Motor için trail edge denilen bir sistemle çalışan dimmer gerekir. Bu da triac ile değil mosfet ile çalışır. İnternette çok fazla açık edilmemiştir bu konu. Çünki ticari değeri olan bir iştir ve çok açık edilmiyor maalesef. Çok zor değil aslında. Farkı ne dersen yaptığın modelde dim yapmak için sıfır noktasından sonra bekleyip öyle triacı ateşliyorsun sıfır noktasında triac kesime gidiyor. Diğerinde ise her sıfır noktasından sonra yük voltaj alıyor yani triac ateşlenmiş gibi düşün ama ortada yada sona yakın bir yerde triac kesime götürülüyor. Tabiiki triac ile bu iş yapılamayacağı için mosfet kullanılıyor. Triac bir kez ateşlendimi gate ucunu kessen bile iletimde kalıyor sıfır noktasına kadar. Mosfet ise istenilen anda açılıp kapatılabiliyor.
Sıfır noktası ile şebeke varmı yokmu anlamak için bir sürü eklenti yapmak gerek öyle düşündüğün kadar kolay bir iş değil. Sen dediğimi yap diyeceğim ama boşuna uğraşıyorsun olmayacak bu iş.
Ete
harmanx
Ete hocam denemeleri şuan için lamba ile yapıyorum motor denemesine geçmedim henüz dediğinizi yapıp porta 5v vericem müsait olduğunuz zaman prorgramı düzenlerseniz denmesini yaparım...
F.T
Motorun türüde önemli aslında bu tip kontrollerde.Nasıl bir motor kullanılıyorsa.Neticede normal çamaşır makinası veya süpürge motorlarıda sıfırı yakala bekle ateşle yöntemi ile dimleniyor.Neticede onlarda endüktif yük.
Başka bir sorun var gibi.
harmanx
Ortada bir problem yok şuan lamba ile deneme yapıyorum işlemcinin ac voltajın kesildiğini anlaması ve programın başa dönmesi gerekiyor..
F.T
O zaman zerocross olmayınca resetle.Bir sayaç koştur ana kodda.Kesme olunca içinde sayacı resetle.Eğer kesme oluşmazsa sayaç değeri belirlediğin değeri aşmış ise sistemi resetle.
algorist
e-e-e
mustafa_cmbz
Merhabalar.
Motor (ac fan motoru) sürerken triac kısmı tam olarak nasıl olmalı ?  Elinde motor sürmek için sorunsuz çalışan şeması olan varmı acaba ?
ete
Programın yeniden düzenlenmiş hali ile şemada yapılan ilaveler ilişikte dosyalarda göterilmiştir.
Hex dosyasıda içindedir.
Ete
https://1drv.ms/u/s!AvTLMS2z03FNgYMUu70OwsNq-sbFQg
harmanx
#29
ete hocam programı denedim  similasyonda çalışıyor gözükküyor gerçekte devre üstünde sıkıntı var
 GPIO.1 giriş portuna 5v verdiğim zaman 5 volt çöküyor 5 voltu çıkarıp osilaskopla porta baktığımda  iğne sinyal görüyorum porta sanki çıkış portu gibi similasyondada porta 5v buton ile veriyorum çalışıyor fakat ordada port boşta iken baktığımda karasız bir kare dalga görüyorum...
pic bozuk olabilirdiye başka pic ilede denedim olmadı..
mantık olarak sistem çalışıyor..
similasyondada açılışta maksimumdan başlıyor gibi geldi bana
https://yadi.sk/d/jGsC3pM6Ed_4sg
