filtre için yardım isteği
Başlatan gokhangokcen, 23 Kasım 2018, 15:34:40
gokhangokcen
@fide Pazartesi günü alıp deneyeceğim üstad önerebileceğin model adı vs bir kodu var mıdır?
Bildiğini paylaşmak, Allah'ın verdiği öğrenme yeteneğinin zekatıdır.
caglarpasli
Hocam merhabalar,
Senin problemin bir çok nedenden olabilir .
1.si şebekeden gelen burstden (yüksek frekans gürültüler) dolayı işlemci kilitleniyor olabilir. Bunun önüne geçmek için girişe filtre ve 24V tvs koyabilirsin.
2.si havadan gelen gürültülerden dolayı kilitleniyor olabilir. Bunun önüne geçmek içinde işlemcinin kullandığın pinlerin hepsine seri olarak küçük değerli direnç koyabilirsin. Bu işlemcinin pinlerden dolayı reset atmasını engeller.
3. Ground layoutuna iyi incelemek lazım. Loop olmadığına dikkat etmelisin. Groundlar birbirine uzak olursa yüksek frekansdan dolayı groundlar arasında yüksek gerilim farklılıkları oluşup işlemcinin kilitlenmesine sebeb oluyor olabilir.
Aziz dostum..
başıma geldi biliyorum ve Tecrübemden edindiğimi sana aktarayım..
1- Besleme geriliminiregüle etmezden önce tantal yada MLC kapasitörlerle güzelce filtre et
2- regülasyon sonrasında beslemeyi Ferrit Bead bobinden geçir ve MLC kapasitörlerle yeniden şaseleyerek filtre et.
3- 10 uF civarında MLC kapasitörü MCU nun en yakın besleme ve şase ayakları arasına bağla.
bu 3 ü mtlaka problemlerini çözecektir.
Bide yazılımına watchdog timer eklemeyi unutma
örnek kendi kullandığım devreyi ekliyorum
faydasını göreceğini sanıyorum
gokhangokcen
Üstadlar yardımlarınız için teşekkür ederim. Biraz oğlanın rahatsızlığından dolayı ürünü düzenlemede geciktim. Son olarak ise düzeltmelerim şu şekilde oldu;
Devreyi komple dc-dc izolatör bağlayıp, optolar ile girişleri ve çıkışları yalıttım. Sonrasında girişinde smps'lerden söktüğüm EMI filtre bağladım kapasiteleri bir kaç farklı değerler kullanarak arttırdım. Kristalin gövdesini GND'ye bağladım. Şu an için sorunlarım çözüldü.
Tekrardan yardımcı olan herkese teşekkür ederim.
frederic
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 24 Kasım 2018, 21:57:28Aziz dostum..
Hocam şemanızda seri bağladığınız ferrit bead için malzeme kodu önerebilirmisiniz?
gokhangokcen
@frederic üstad geçici olarak deneme için elimdeki arızalı smps'lerden söktüm. Değeri nedir bilmiyorum.
