CONFIG AYARLARI NASIL YAPILIR (YARDIM)
Başlatan akof, 11 Aralık 2005, 17:04:02
akof
ASM'DE
         _CONFIG  0x3F10
yada
         _CONFIG   b'11111100010000'
şeklinde bitlerin değerlerini tektek yazmadanda belirleyebiliyoruz
SORUM: pic basic pro'da bu nasıl yapılıyor?
Daha önceki yazılarda 877 için pbp'da
@ device pic16F877A, hs_osc, wdt_off, pwrt_on, lvp_off, protect_off
şeklide bi tanımlama gördüm. Burda     pwrt_on         protect_off  yazımı doğrumu çünkü ASM'de  PWRT özelliği   _pwrte_on  CODEPROTECT özelliği  _cp_off yada  _cp_all yada  _cp_50  şeklinde kullanılıyor.
İSTEK: Eğer pbp için config kelimeleri asm ye göre farklıysa bunları gönderebilir misiniz?
aster
Sayın akof, foruma hoş geldiniz.
Arama yapsaydınız sorunun cevabını daha kolay bulabilirdiniz, nasılmı?
msj açtığınız bu forumda "PIC BASIC PRO Öğreniyoruz soru cevapları" diye bir bölüm var, aradığınız 4 cü sayfada ama bence konunun tümünü okumanızı tavsiye ederim
Bir istatistik yapalım isterseniz bu soruyu sormadan önce arama yapmışmıydınız? yaptı iseniz bulamama sebepleriniz nelerdi bunları belirtirseniz bizde hatalarımızı görmüş oluruz
akof
ASTER ilgilendiğin için teşekkürler. aramayı config olarak yaptım ve sade config yazan baslıklara baktım bu nedenlede dediğin yeri görmedim. device olarak araştırdım:
   @ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT-->RA.6 VE RA.7 I/O olarak kullanılabilir
          , INTRC_OSC_CLOCKOUT-->RA.7 I/O olarak kullanılıyor
         ' System Clock Options
   @ DEVICE pic16F628, MCLR_ON
          , MCLR_OFF ----------------->RA.4'ü I/O olarak kullanılabilir
         ' Master Clear Options (Internal)
   @ DEVICE pic16F628, WDT_ON
          , WDT_OFF
         ' Watchdog Timer
   @ DEVICE pic16F628, PWRT_ON
          , PWRT_OFF
         ' Power-On Timer
   @ DEVICE pic16F628, BOD_ON
          ,BOD_OFF
         ' Brown-Out Detect
   @ DEVICE pic16F628, LVP_ON
          , LVP_OFF
         ' Low-Voltage Programming
   @ DEVICE pic16F628, CPD_ON
          , CPD_ OFF
         ' Data Memory Code Protect
   @ DEVICE pic16F628, PROTECT_ON
          , PROTECT_ON
         ' Program Code Protection
en kısa tanımlama için
   @ intrc_osc, wdt_on, mclr_off, protect_off  ; şeklinde de kullanılabiliyor
BULAMADIM AMA SANIRIM PBP'DA BİR SATIRDA
(_CONFIG b'111111000100001') ŞEKLİNDE
CONFIG WORD YAZILMIYOR
