Patates Ir2110 ve Hef4070-Cd4070 Farklılıklar
Başlatan rayman, 13 Aralık 2018, 10:03:43
rayman
Arkadaşlar dijital amplifikatör çalışmam var..Sadece bir kere çalıştırabildim oda sorunlu ... Yani çıkıştaki direnç yanıyor. Ancak konu buraya gelmeden 10 taneye yakın ır2110 yaktım. Yada patates. 12volt verince neden yanar ? Vede ufak swichli ır2110 ları test devresi yaptım bir kaçı çalışıyor ama yinede uygulamaya gelince bozuk. Hef4070-cd4070 aralarındaki farkı göremedim ama , ır2110 nu bu tek tetikliyor. Yani Comparatör olarak çalışıyor pwm sinyalini üretiyor.. Bu entegre arasında umarım fark görebiliriz yoksa başka açıklama bulamadım
Elektroemre
Şema mevcut mu? Birde elinizde 12V TVS varsa beslemeye paralel bağlayıp dener misiniz?
rayman
Şema yüklenmiyor. Tvs ne demek ayrıca ? Beslemeye bağlamam gereken ne ? Devre şeması çok önemli değil. Comparatör olarak çalışıyor Lm311 ile Cd4070 ama bu entegre yerine Hef4070 taktım sistem çalışmıyor
4070 leri deneme borduna yerlestir ve dogruluk tablosuna uygun davranip davranmadiklarini kontrol et.
5 dakikani almaz.
rayman
Doğruluk tablosu için şimdi bir sürü led ve düzenek yap. Ama sorun bu tabloda çalışsada bu entegreler yüksek fkrekansta comperatör olarak iş görecek olması.. Resim ekliyorum
Her bir kapiyi tek tek deneyeceksin. Test edecegin kapinin cikisindan saseye bir led seri bagli bir direnc hepsi bu.
Girislere iki telle sirayla 00,01,10,11. Buna da useniyorsan pesss.
Ciplerin beslemesinde tuhaflik olmadigindan emin olmak icin semanin sol tarafini da gorsek iyi olacak.
Ayrica devrede senin CD4070'e de ihtiyacin yok. CD40106 yada CD4011 icinde invert eden herhangi bir sey olsa olur.
IR2110 da MUR120 ile baglantili 100uf/25v abest olmus. 1uf yeterli.
Semadaki sase de tuhaf. Tum semayi gormek lazim.
Burada 4070 kullanimini gorunce tasarimdan suphe etmeye basladim.
Olmaz mi olur da acaip gereksiz olmus.
1N4742 12V zener.
Mosların tam sürülebilmesi için 15V u bulman lazım 18-20 ye kadar da genelde çıkılabilir.
Bendede bi hayli yanmıştı IGBT sürerken.
Duty ½ 50 olduğunda gümlüyordu.
Gateler ile Source arasına zenerleri koymanı öneririm.
Ayrıca Ölü bölge hesabı da yapman gerek sanırım.
PDF ten Turn on ve Turn off time sürelerini gözeterek yapmalısın.
Z nin dediği gibi 4070 te bir tuhaflık war sanki..
Devrenin gerisinide görmek gerek
rayman
Alakası yok. Bu devre için Hef serisi Stiff mantığı yani -85volt üzerinden R11 direnci '' 4,7k '' dan geri geliyormuş ... Cmos olmasına rağmen bu entegrenin girişi yanıyor. Sonrada Ir2110 yanıyor.. Bir gün merak ediyordum Texas Enstrument - Philips üreticileri birbirileri ile farklı ürün yaratırken piyasadada kafamız allak bullak oluyordu bu yüzden. Gerçektenden her entegre bir değilmiş onu anladım.
rayman
Alıntı yapılan: z - 13 Aralık 2018, 12:51:49Ciplerin beslemesinde tuhaflik olmadigindan emin olmak icin semanin sol tarafini da gorsek iyi olacak.
Bu tasarım çalışıyor.. Ama ben çalıştıramamıştım ikincisi yaparken 11 tane Ir2110 yaktım... Osilaskopta bile ne oldu diyemeden yanmanın sebebi.
rayman
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 13 Aralık 2018, 13:56:351N4742 12V zener.
Ayrıca Igbt bizim bu çalışmada olmaz . En az 13 volt gerekiyor.. Hexfet kullanıyoruz 5 voltla yada daha düşük volt ile çalışabiliyor.. Yoksa ır2110 nun önünde tekrar bir ıgbt driver olurdu. Devre tamamen bu
Cip ureticileri lojik fonksiyonu ayni olacak sekilde tasarim yapar. Giris koruma devreleri, max frekans firmadan firmaya degisebilir. Fakat saglamasi gereken ortak degerleri var.
85 voltu, R11 direncini sen goruyorsun biz gormuyoruz. Kiytirik bir D sinifi amplifikator semasinin  neyini sakliyorsun ki.
Eger bir tasarim cip seciyorsa (firmaya bagimli ise);
Ya cok super bir tasarimdir yada cok rezil.
11 tane IR2110 yaktiysan rezil bir tasarim demekki. Semayi full goster sorunu noktas atisi gosterelim.
rayman
Alıntı yapılan: z - 13 Aralık 2018, 14:53:41Cip ureticileri lojik fonksiyonu ayni olacak sekilde tasarim yapar. Giris koruma devreleri, max frekans firmadan firmaya degisebilir. Fakat saglamasi gereken ortak degerleri var.
Yok saklamadım.. Pdf formatından direk Jpg formatına çevirmek yerine pain te açtım.. Ancak dediğin gibi en başlta board ta bunu Hefserisi vede Cd4070 serisini örneğin led ile test etsek bile yüsek frekansta sorun yaşatabilir.. Bazı şeyleri nokta atışı nasıl yapabiliriz şaşırdım ?  Çünkü Bu konuda Hef serisi vede Cd4070 in bütün karşılaştırmasını yapabilmek için testler yapmak gerekiyor oysa ben daha devreye 2x40 volt vermeme rağmen yanıyor bu alet..
Semayi buldum ama seninki degilmis.
rayman
