Sensör Çıkış Tipini Ayırma
Başlatan oguztkn, 06 Şubat 2019, 01:16:48
oguztkn
Merhaba Arkadaşlar,
PORTB.3 ten bir adet cisimden yansımanlı bir sensör bağlı olsun. Çıkışı 1 olsun nesne görünce 0 a dönsün.
if PORTB.3=0 Then
PORTA.1=1
endif
yada
while PORTB.3=0
PORTA.1=1
wend
şeklinde sorgular ile programımızı yazdık çalışıyor.
Olurda o sensör sökülüpte yerine aynı mantık ile çalışan ama çıkışı ters olan bir sensör bağlanırsa programa bunu nasıl algılatabiliriz? Yani iki tür sensör çıkışı ile de afallamadan çalışmasını nasıl sağlayabiliriz ?
Şimdiden Teşekkürler....
Devre hangi çıkış tipine sahip sensor taktığınızı bilemez. Bu yüzden devreye bir dip switch bir de reset butonu koyun. Sensörü bağladıktan sonra, dip sw high konumda iken active high sensor kullanacağınızı, sw low konumda iken active low sensor kullanacağınızı devreye anlatmış olursunuz. Sensor değişiminde de işlemciyi resetlersiniz.
ilyas KAYA
Enerji verildiğinde sensor önünde nesne olma ihtimali yok ise ilk konumuna bakabilirsin. Buna göre ya açık kontak yada kapalı kontak diyebilirsiniz. Eğer böyle bir durum yok ise ayar için dipswitch yada varsa ayar menüsünden ayarını değiştirebileceğiniz bir şey olmak durumunda.
Genelde sensörler npn yada pnp olarak çıkış verir. Siz herhalükarda hem NPN hemde PNP de çalışacak şekilde donanımı tasarlamalısınız.
Bunun için forumda daha önce devre semaları vermiştik.
