iyonizasyon elektrodu
Başlatan ~ENES~, 09 Şubat 2019, 20:24:48
~ENES~
Değerli arkadaşlar merhabalar.Yaptığım bir iş için kombilerde kullanılan iyonizasyon elektrodu ile alevin varlığını ve yokluğunu işlemci ile algılamak istiyorum.Arştırdığım kadarı ile proba belli bir voltaj veriliyor (genelde ac akım) alevin doğrultucu etkisi ile gövde ile arasında bir iletim hattı oluşuyor.Fakat sorun şu ki 50 mohm mertebesinde bir iletkenlik var ve bunu işlemciye okutamıyorum. Konu hakkında bilgisi tecrübesi olan varsa yardımcı olursa memnun olurum.
(R3 direncinin degeri ile oynaman gerekebilir.)
~ENES~
hocam merhaba
Devreyi denedim ama tahmin ettiğim gibi oldu havadan nem kapıyor.Şöyle ki parmakla dokunduğumda veya kabloyu uzattığımda sürekli iletimde kalıyor çıkış. Başka bir önerisi olan var mıdır ?
bi metal eleman ile de kontrol edilebilir.
Birde bunlar varmış.
muhendisbey
Havadan nem kapar çünkü filtre namına birşey yok devrede.
Girise hava filitesimi koyacak anlamadim?
Alıntı yapılan: ~ENES~ - 11 Şubat 2019, 21:02:13hocam merhaba
Parmak icin cozum uzun ama uzun kablo icin 10M nin degerini dusur.
Iletim de mi kaliyor 50Hz mi olusuyor?
~ENES~
Alıntı yapılan: z - 12 Şubat 2019, 01:20:15Parmak icin cozum uzun ama uzun kablo icin 10M nin degerini dusur.
50 hz oluşuyor hocam 10M nin degerini dusurunce alevi görünce tepki vermiyor bu sefer  :du:
Elektroddan cikan sinyali devreye blendajli kablo ile tasimalisin.
Bu sorunu tam cozmezse 2N3904 un kollektor base arasina 100nF ekleyebilirsin.
Blendajli kablo buluncaya kadar kablonun disina aluminyum folya sarip folyoyu gndye baglamayi dene.
muhendisbey
RLC filtre ya da aktif filtrelerden koyması gerekir devrenin girişine. Fluoresan, cep telefonu, mikro dalga fırın... gibi bir çok şeyden etkilenir bu şekilde. Elektrodu tek başına düşündüğünüzde antenden başka birşey değil aslında.
Devrenin prensibi bu sekilde. Suslemesini siz yaparsiniz.
Kombi devreleri metal kasa icinde oldugu icin dusuk sinyaller sorun olmaz. Fakat cep telefonu icin onlem gerekebilir.
R2 uclarina da bir kapasitor eklemekte fayda var.
JFET Opamplarla yüksek empedans yüksek kazanç devresi denesen..
~ENES~
Alıntı yapılan: z - 12 Şubat 2019, 11:51:15Devrenin prensibi bu sekilde. Suslemesini siz yaparsiniz.
hocam denemeleri yapıyorum ama dokununca da algılıyor ve çıkış veriyor bu devre .. Yeniden birkaç deneme daha yapacağım aynı devre üzerinde fakat forumda şöyle bir prensip şema buldum fakat mantığını anlayamadım. Dc kaynak orada ne amaçla kullanılmış acaba ?
link: https://postimg.cc/JDhKFLrK
Eger karsit elektrodun voltajini artirirsan elektronik devre kazancini dusurme sansin olur. Bu da sorunlarini azaltir.
muhendisbey
Ateş ortamdaki iyonları artırır. Yani ateş havaya göre daha iletkendir. Bu demektir ki bir devreyi tamamlayan bağlantısı kopuk iki elektrot arasında ateş yandığında daha fazla elektron sizin elektrotunuza ulaşacaktır. Yani devre açık devre iken büyük bir direnç bu iki noktaya bağlanmış gibi olur. Bu da sinyal oluşturan bir durum olduğu için bu sinyali kuvvetlendirerek ateşin varlığı ya da yokluğu algılanabilir.
Ateşi algılamanın tek bir metodu yoktur. Isınan teldeki direnç değişimi, thermocouple, kızıl ötesi fotodiyot, ntc, sıcaklık sensörü... ile algılanabilir.
