Matlab Görüntü İşleme
Başlatan wtrk, 18 Şubat 2019, 13:00:02
wtrk
Arkadaşlar selamlar.
Elimizde bir IP kamera var bu IP kamera ile görüntü işleme yapmak istiyoruz. Hali hazırda bunun için  hazır kodlar varmı acaba destek olmanız ricasıyla.
Biz USB webcam ile yapılan görüntü işleme için kodlar bulduk, webcam ile yaptık çalışıyor ancak IP kamera ile yapamadık.
NoBody Can Stop Me!!!!!
tunayk
şu durumda asıl sorun IP kameradan resim almakta sanırım. Markadan markaya değişmekle beraber, http protokolünde doğrudan anlık resim ("snapshot") alabilirsiniz çoğu markada. Dahua markalı bir cihaz için C# dilinde aşağıdaki şekilde resim alabiliyoruz.  Resim aldıktan sonraki kısmı zaten usb tarafı ile aynı;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        byte[] buffer = new byte[2500000];
        int read, total = 0;
        HttpWebRequest req = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("http://192.168.2.108/cgi-bin/snapshot.cgi");
        NetworkCredential cred = new NetworkCredential("admin", "admin");
            req.KeepAlive = true;
            req.Method = "POST";
            req.Timeout = 3000;
            req.Credentials = cred;
            System.Diagnostics.Stopwatch sw = new System.Diagnostics.Stopwatch();
            sw.Start();
            try
                WebResponse resp = req.GetResponse();
                // get response stream
                Stream stream = resp.GetResponseStream();
                // read data from stream
                while ((read = stream.Read(buffer, total, 1000)) != 0)
                    total += read;
                // get bitmap
                if (File.Exists(Application.StartupPath + "\\resim.jpg")) File.Delete(Application.StartupPath + "\\resim.jpg");
                FileStream fs = File.Create(Application.StartupPath + "\\resim.jpg");
                if (fs != null)
                    fs.Write(buffer, 0, total);
                    fs.Close();
                label1.Text = sw.ElapsedMilliseconds.ToString();
                Bitmap bmp = (Bitmap)Bitmap.FromStream(new MemoryStream(buffer, 0, total));
                pictureBox1.Image = bmp;
                label1.Text += "\\" +  sw.ElapsedMilliseconds.ToString();
            catch (Exception ex)
                MessageBox.Show("Grab Error:" + ex, "Error!!");
qeek
wtrk
Alıntı yapılan: tunayk - 18 Şubat 2019, 13:53:19şu durumda asıl sorun IP kameradan resim almakta sanırım. Markadan markaya değişmekle beraber, http protokolünde doğrudan anlık resim ("snapshot") alabilirsiniz çoğu markada. Dahua markalı bir cihaz için C# dilinde aşağıdaki şekilde resim alabiliyoruz.  Resim aldıktan sonraki kısmı zaten usb tarafı ile aynı;
            req.Timeout = 3000;
            sw.Start();
            try
                    total += read;
                // get bitmap
                if (fs != null)
                    fs.Close();
Aynen hocam sadece webcam yerine IP cameradan nasıl görüntü alabiliriz o konuda takılmıstıki elimizdeki kamera çin malı ancak kaliteli görüntüsü var bir deneyeyim kodları.
wtrk
Alıntı yapılan: qeek - 18 Şubat 2019, 13:56:47Daha önce matlab ile uğraşırken buradaki sistem ile ip kamera okumuştum.
https://www.mathworks.com/help/supportpkg/ipcamera/ug/connect-to-ip-cameras.html
teşekkür ederim bunuda inceleyeceğim.
wtrk
Arkadaşşlar açıkcası pek yapamadım birkaç deneme yapmama rağmen.
Bendeki kamera Haikon marka ve bunun http/cgi kodlarını filan bulmam gerekiyormuş, bu durumda nasıl ilerlemem gerekiyor ?
wtrk
OptimusPrime
wtrk
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 20 Şubat 2019, 07:52:23https://www.mathworks.com/help/supportpkg/ipcamera/ug/connect-to-ip-cameras.html
Mjpeg yapman gerekiyor çıkış formatını. Eger oluyorsa tabi.
Malesef olmadı, kamera ile normal web browser ve vlc ile görüntü alaibliyorum ancak, matlab'de grüntü almayı malesef başaramadım.
