Led ışığını ayarlama..?
Başlatan Andromeda, 11 Mart 2019, 18:12:48
Andromeda
Işığı ayarlanabilen led lambalar ve led şeritler ile ilgili ne söyleyebilirsiniz..
Lamba şeklinde olanlar için normal dimmer devresi kullanılıyor mu..
kullanılıyorsa led şeritler içinde kullanabilirmiyiz yoksa özel bir devre mi yapmalıyız..?
cevaplar için sağolun..
Arduino + bd243 ile dim yapabilirsin. Şerit led için dirence gerek yok ama power led anahtarlayacaksan full pwmde ledin yanmaması için akım sınırlama direnci koy.
12 volt 3lü 5watt modüllerle güzel sonuç aldım. Enerji verimli bir şey istiyorsan lm2576 tarzı bir switching yada hv9910 tarzı led driver ileile akım ayarı yap.
fahri-
Normal E27 duylu led lambların 2 çeşidi var. Dimlenebilen ve dimlenemeyen diye. Üzerinde yazıyor. Dimlenebilenler biraz daha pahalı. Dimlenebilenler klasik triyac-diyak trimpotlu dimmer ile dimlenebiliyor.
Şerit ledler  sabit beslemeli oluyor. 12V genelde. Uygun güçte 12V besleme vererek şerit ledleri çalıştırabilirsiniz. Piyasasada 12V güç kaynağı ile şerit ledler arasına bağlanan uzaktan kumandalı led driverlar var. Ve fiyatları da oldukça uygun.
ankyra
555 ve mosfet ile şerit ledlerde kullandığım bir devre yapmıştım. şuradan bakabilirsiniz. işinize yararsa..
https://drive.google.com/file/d/1WEyZU6omr-7j2laX6YPETJ2dE3LUPScx/view?usp=sharing
Arkadaşlar belirtmiş, toparlamak amacı ile,
Şebekede çalışan (220V) led lambalar
a) Dimlenebilen
b) Dimlenemeyen
Herhangi bir driver, power supply gerektirmez.
Standart duy yapılarında üretilir, mevcut lambayı çıkar bunu tak şeklinde kullanılır
Sabit Gerilimli DC beslemeli Animasyonsuz Led ürünler
5V , 12v, 24v vb gibi sabit gerilim için üretilen ürünler
akım sınırlaması kendi üstündedir
Dimm işlemi, basit bir pwm üreteci (mcu, 555 vs) ile sürülen switch transistör üzerinden yapılır
Kontrolü en kolay olan sistemdir.
Power supply gerektirir.
Sabit Gerilimli DC beslemeli Animasyonlu Led ürünler
5V, 12V gibi Sabit gerilim ile çalışır, power supply gerektirir
Ürünün üzerinde animasyon yapan (dimm ve/veya diğer animasyonlar) kontrol elemanı vardır
Cihazı çalıştırabilmek için animasyon üreten sisteme ihtiyaç duyar.
Sabit Akımlı DC beslemeli Led ürünler
Tek ledli veya birden fazla seri bağlı led ürünlerinin gerektirdiği sabit akım için
sabit akım üreteclerine ihtiyaç duyarlar (20mA, 60mA,150mA, 350mA, 1A vb) .
Sabit akım sürücüleri (driver) dimlenebilir veya dimlenemez olarak üretilmektedir.
Bu driver'lar
- üzerindeki bir pot ile
- pwm girişi ile
- 0-10V veya 1-10V girişi ile
- KNX data vb ile
- 485 yollu data hattı ile
vb
dimlenebilir şekilde üretilmektedir
SpeedyX
