ds 1302 ile haberleşme...
Başlatan hades, 28 Aralık 2005, 20:21:20
hades
Herkese selamlar...
82C55 üzerinden DS1302 kullanan bir RTC devresi yaptım. CPU olarak 6502 kullanıyorum. Devrenin, multiplex taramalı çalışan 4 displayli bir gösterge devresi var. 82C55'in A Portunu segment çıkışları olarak kullanıyorum. Arada 74HC244 var. Port B boşta. Port C'nin 0,1 ve 2 numaraları bitleri boşta. 3.biti DS1302 için SDA, 4. biti /SCLK, 5.biti /RST için kullanılıyor. Bit 6 ve Bit 7 ise 74LS139 üzerinden Dispayleri sürmek için kullanılıyor.
Devrenin display kısmını basit bir rutinle test ettim. İstediğim displayde istediğim datayı görebiliyorum. Yani display sürme rutini sağlam.
Ama RTC registerlerini okuyup kontrol ettiğimde hep 0 değerini görüyorum. Acaba okuma işleminde bir hatamı yapıyorum bilemiyorum. İngilizcem yetersiz olduğu için datasheette yazılanları tam anlayamıyorum.
Aklıma gelen ilk olasılık kristalin arızalı olması nedeniyle RTC'nin çalışmaması.
Daha önce bu entegreyi kullanan varsa bana okuma(ve yazma) mantığı hakkında yardımcı olabilirmisiniz. Yani önce şu hazırlık işlemlerini yap, sonra bir bit oku, işlem yap vs... (Örnek kod olarak pic olabilir. Fazla kullanmamış olsamda pic komutlarını kabaca biliyorum)
Şimdiden teşekkürler.
CaFFeiNe
DS1302_SaatOku:
    CE = 1
    Shout IO, SCLK, LSBFIRST, [$bf]
    Shin IO, SCLK, LSBPRE, [Saniye, Dakika, Saat, Gun, Ay, Bos, Yil, Bos]
    CE = 0
    Return
böyle bir kod versem faydası olurmu acaba? (protonda yazılmıştır)
CE, IO, SCLK ds1302 nin bacaklarına bağlanan pinler için tanımlanan isimler
6502 ile neden uğraşıyorsun merak ediyorum? envai çeşit mikrokontrolörler varken
stlg
Sevgili hades
Arkadasım asgıdaki adreste bununla ilgili bazı bilgiler var umarım işini gorur kolay gelsin
http://www.bilesim.com.tr/tr/index.nsf?lf=/tr/leftbaryayincilik.html&rf=http://www.bilesim.com.tr/mistoportal/showmakale.nsf?xd=3473.xml
       ALLAHA EMANET OLUNUZ
teknikelektronikci
sayın stlg verdiğiniz linkteki devre çok güzel de ama ben hexini bulamadım acaba sizde varmı ya da bulabilirmiyim teşekürler
Lütfi AYYILDIZ
Belki işine yarar. PBP kodları
DS1302 iki ile saat.
Include "MODEDEFS.BAS"
Define LCD_DREG PORTD
Define LCD_DBIT 4
Define LCD_RSREG PORTb
Define LCD_RSBIT 0
Define LCD_EREG PORTb
Define LCD_EBIT 1
RST var PORTb.7
IO var PORTb.6
SCLK var PORTb.5
rtcyil var byte
rtcgun var byte
rtcay var byte
rtctarih var byte
rtcsaat var byte
rtcdak var byte
rtcsn var byte
rtccontrol var byte
Low RST ' Reset RTC
Low SCLK
Shiftout IO, SCLK, MSBFIRST, [%10000000, 0]
Pause 100
Gosub SAATAYAR ' Saati ayarla
Goto BASLA ' BASLA'ya git
SAATAYAR: 'buraya kendi değerlerini vermelisin
rtcyil = $05
rtcgun = $29
rtcay = $12
rtctarih = $0A
rtcsaat = $0E
rtcdak = $14
rtcsn = $00
RST = 1 '  transfer için hazır
' Şimdi yaz
Shiftout IO, SCLK, LSBFIRST, [%10001110, 0]
RST = 0 ' Reset RTC
' tüm 8 adet RTC registerlerini burst mod'da yaz
Shiftout IO, SCLK, LSBFIRST, [%10111110, rtcsn, rtcdak, rtcsaat, rtctarih, rtcay, rtcgun, rtcyil, 0]
RST = 0 ' Reset RTC
Return
gettime:
Shiftout IO, SCLK, LSBFIRST, [%10111111] ' Tüm RTC registerlerini oku
Shiftin IO, SCLK, LSBPRE, [rtcsn, rtcdak, rtcsaat, rtctarih, rtcay, rtcgun, rtcyil, rtccontrol]
RST = 0 ' Reset RTC
Return
BASLA:
gosub gettime
lcdout $fe, 1, hex rtcay, "/", hex rtctarih, "/" , hex rtcyil
lcdout $fe,$c0
Lcdout hex rtcsaat, ":", hex rtcdak, ":", hex rtcsn
pause 1000
Goto BASLA
End
Not: Arkadaşlar lütfen code tagını kullanalım...
hades
Yardımlarınız için teşekkürler. İlk fırsatta deneyeceğim.
stlg
Sevgili teknikelektronikci
Arkadasım bu sema ile ilgili hex kodları bendede yok ben sadece rtcc ile ilgili bilgi var diye gondermiştim bu sitede degişik sayılardada cok guzel bilgiler var bir bakın derim kolay gelsin
teknikelektronikci
Tamam oldu teşekürler sayın stlg ilginiz için saygılar
teketek
Arkadaşlar benimde şöyle bir problemim var;
DS1302'den aldığım kodları bu şekilde ekrana verdiğimde bir problem çıkmıyor,
LCDOUT $FE,$C0,HEX2 SAAT,":", HEX2 DAKIKA :RETURN
saat/zaman bilgisini bu şekilde (HEX2) ekrana vermenin bi sakıncası yok ama iş saate ayar yapmaya gelince bu HEX2 yüzünden saat artırımı ya da azaltımı çok mantıksız bir hale geliyor.Şöyle ki eğer bilgisayar saati "10" ise ben ekranda 16 görüyorum.Ama bu olay sadece ayar aşamasında gerçekleşiyor saatin normal çalışmasında bi problem yok.
Ds1302 ile haberleşmede bu rutini kullanıyorum;
SETTIME:
        high RST
        SHIFTOUT IO, SCLK, LSBFIRST, [$8E, 0]
        SHIFTOUT IO, SCLK, LSBFIRST, [$BE, SANIYE, DAKIKA, SAAT,GUN , AY, GUNADI, YIL, 0]
        low RST
        PAUSE 100
GETTIME:
        High RST
        SHIFTOUT IO, SCLK, LSBFIRST, [$BF ]
        SHIFTIN IO, SCLK, LSBPRE, [SANIYE, DAKIKA, SAAT,GUN , AY, GUNADI, YIL, CONTROL]
        LOW RST        ' RESET RTC
        RETURN
Bu rutinde DEC-HEX ile bi ayar göremedim?? Sorun bu rutinden mi kaynaklanıyor acaba???
Bilgi fark yaratır..
