Ardışık OPAMP
Başlatan M.Salim GÜLLÜCE, 04 Aralık 2019, 10:06:53
Microchip (çok lazım oluyosa dimekki)yeniliklerine Dual Opamp sülalesine bir de Ardışık Opamp eklemiş.
Dışarıdan bağlantı yapılması çok sıkça rastlanmamış yada büyük ihtiyaç olmasa yaparlarmıydı...??
Yada bu mantıkla yeni potansiyel alan mı oluşturuyorlar bilemedim..!!
ilgilenenlere DataSheet linki:
MCP6271/1R/2/3/4/5  vedahi 170 μA, 2 MHz Rail-to-Rail Op Amp
Hem 8 pin olsun hem de CS bacagi olsun dusuncesiyle yapilmis.
CS pini olanlar için datasheette söyle yazmışlar. "The CS input puts the device in low power mode."
Aslında güzel kullanım alanları olabilir.
OptimusPrime
Duman dedektorculer sevebilirler bunu. Hem CS hemde iki opamp bir arada.  :)
Aynı çipte sanırım 5 yıl aradan sonra güncelleme yapmışlar.
Datasheet H revizyonu geldi bugün.
Bu paylaşım yapıldığında G revizyonu idi.
Chip Select kontrollü Ardışık Opamp. ;) MCP6271-xx DS20001810H
Piyasa daralmış. Çıkaracak yeni çip kalmayınca eskileri gözden geçirerek ufak avantajlar sağlamak suretiyle tercih sebebi olmak isteniyor olabilir. Belki patent almıştır kimse daha "ardışık opamp" entegresi çıkaramaz.
Bunu bir kere kullanmaya başlayan da PCB tasarım bunua göre yapılmışsa  seri üretimde kendisine mahkum olacak.
DIP kılıf yerine, SOIC ya da TTSSOP kılıf dual opamp minik bir çevirici ile uydurulur.
PROTECH_
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 04 Aralık 2019, 10:06:53Microchip (çok lazım oluyosa dimekki)yeniliklerine Dual Opamp sülalesine bir de Ardışık Opamp eklemiş.
Bazi instrumentation OPAMP larda da var buffer cikisini pinden veriyorlar.
Renesasin isl285 gibi:
https://www.renesas.com/en/document/dst/isl28533-isl28534-isl28535-isl28633-isl28634-isl28635-datasheet?r=493621
Kaliteli bir opamp incelemek isteyen olursa linki yukarida.
Multi-Core ,RTX,ThreadX, FreeRTOS, MODBUS  RTOS - Electronic-Hardware -- BERLIN
kimlenbu
Güzel düşünce ama onlarca alternatifi olana kadar kullanılmaz, bir stok sıkıntısında ağlatır adamı :)
