16 F XX Serisi Alakalı
Başlatan Samil, 29 Aralık 2005, 18:15:57
Samil
Slm Elimde Bulunan Pll Tüner'i Pic İle Kontrol Etmek İstiyorum.
Elimde 0..99 Sayıcı Şema'sı ve Kod'u var.Ama Onun Yapım Amacı Farklı.
Konu İle İlgili Yardımcı Olacak Arkadaş'lara Şimdi'den Teşekkür Ederim.
Devre İle İlgili Bilgi'de Vereyim.
2X7 Segmend Display Olacak.3 Adet Buton Olacak.
Buton'un 1'i display'in 1'ler Hane'sini İleri doğru Saydıracak.(Bastıkça)
Diğer buton ise display'in 10'lar Hane'sini İleri Saydıracak.(Bastıkça)
3.cü Buton ise display'in bulunduğu Sayı'dan ileri Doğru Sayacak.(Basıp Bırakınça)
Bu sayma İşlem'in Hız'ı 1Sn yada altında Olabilir.bu İşlem'leri Yaparken Display'da görünen Sayı'nın Data Bilgi'si Çıkacak.(Çıkacak Bu Bilgi SDA 3202 Kontrol edecek)
+ Olarak Ic'deki Bir uç'a Gnd yada Vcc Gelince Sayma İşlem'i Duracak.
(3.cü Buton İşlem Yaparken)
Bu Kadar. Ayrıntı isteyenler için carkelektronik@hotmail.com'dayım.
Herkes'e Teşekkür Ederim.
carkelektronik
stlg
Sevgili Samil
Arkadasım pic ile program yazmayı biliyormusun bu istedigin ozel bir iş
bununla ilgili hazır sema ve program bulman mumkun değil eger sen program yazmayı biliyorsan ve hangi dili kullandıgını belirtirsen sana yardımcı oluruz sen once bir yazmaya basla takıldıgın noktalarda sana arkadaslar ve ben yardımcı oluruz kolay gelsin
            ALLAHA EMANET OLUNUZ
Samil
Bende 0..99 Arası İleri Ve Geri Sayan 16 F 628'den Yapılmış Şema ve Kod var.Bundan Esinlenerek Değişikliğe Gidilebilirmi.
carkelektronik
@Samil
Senin için zor olacak taraf PIC tarafı değil. SDA3202 ile beraber Tuner'i düzgün çalıştırman zorlayacaktır. PIC ile yapacağın işlem I2C datayı SDA3202 ye göndermek. Bunu oluşturman zor değil. diğer tarafları daha zor gibi.
Samil
Hocam Ben Bu IC'yi Yazmamın Neden'i Pic'in Kontrol Edeceği IC Hakkın'da Bilgi Vermek için.
İşin Doğru'su Bu SDA Ic İle Tuner Beraber.(Tuner'in İçinde)
Onun için Pic'e SDA IC'nin Protokol İletişim Sağlanırsa Gerisi'nde Problem Çıkaracak Bir Durum Yok.
İlgi ve Alakanız İçin Teşekkür Ederim.
carkelektronik
Samil
Bu Konu İle Sorun'um Halen Devam Ediyor.
carkelektronik
Samil
Yardımcı olabilirim diyen Ark için
samil_cark@hotmail.com dayım Diğer'i HACK'lendi de
carkelektronik
